Stort utslag på gasreglage för att få i växel
viktore
Inlägg av viktore » mån 21 jun 2021, 17:05
Vi har en Omega 28 med en Yanmar 8 hk.
På sistone så har det varit lite svårt att få i växeln framåt. Man behöver dra fram gasreglaget ganska ordentligt för att växeln ska gå i. Då har man ju också mycket gas så då blir det ett dunk när växeln går i vilket inte känns superbra. Är det bara att trimmar reglagevajern till växeln eller justerar man detta på något annat sätt?
Hälsningar Viktor
Seymor B Fudd
Re: Stort utslag på gasreglage för att få i växel
Inlägg av Seymor B Fudd » ons 23 jun 2021, 09:04
Det finns ju litet att kolla: sidan 17 av 98: https://docplayer.se/16646255-Driftinst ... edish.html Nr 7 är gasreglaget samt sidan 18/98 där 8 är växelreglaget.
Skrivs t ex att:
Justera reglagekabeln för backslaget
1. Kontrollera att reglagespaken flyttar sig
till rätt läge när fjärrreglagekabelns
handtag flyttas till lägena NEUTRAL,
FORWARD och REVERSE.
2. Använd NEUTRAL-läget som utgångs-
punkt för justeringen. Om avvikelser
förekommer, lossa på konsolen för
regleringskabeln på backslaget och
justera dess läge efter behov.
Frikoppla och rör på spaken se om något flyttar sig på motorn; Kan ju vara glapp både där vajrarna ansluter till själva reglaget - och - vid anslutningarna vid "gasen" på motorn resp "växellådan" dvs bakslaget. Utgå från neutralläget (inget driv vare sig framåt eller bakåt).
Se sen positionerna vid gas/bakslag. Vad händer när du trycker framåt resp bakåt? Viktigt att kolla då och då. Jag har varit med om kabelbrott när det som minst passade.
Inlägg av Peter_K » ons 23 jun 2021, 12:01
Jag hade det problemet på en Vire-motor.
Jag fick varva en del, sedan for växeln i med en smäll.
Jag upptäckte att reglaget hade två hål för att fästa växelvajern, ett inre och ett yttre, och efter jag flyttat vajern till det yttre så var alla problem borta.
viktore
Inlägg av viktore » tis 06 jul 2021, 12:19
Efter att ha felsökt mer så verkar det som att växeln går i direkt men att det är foldingpropellern som inte fäller ut. Men om man ger den ordentligt med gas så verkade den fälla ut sig korrekt.
Seymor B Fudd
Inlägg av Seymor B Fudd » tis 06 jul 2021, 13:58
Så kan det bli! Hade du bort bladen över vintern? Alltid bra med vattenfast fett på "splines" (=om man tar av själva navet också) och kuggar. Ibland kan det bli beväxning som stoppar. Även om man varit "duktig"...
Men nu gäller det att gasa :wink:
