Isotherm kompressorkyl
Har börjat skissa på ombyggnad av kylbox och installera en kompressorkylare, närmare bestämts Isotherms SP-varriant. Men så är det det där med priset.... Nästan tre gånger mer än deras vanliga "compact-aggregat".
Är det verkligen värt den investeringen, är den tre gånger så bra?
Någon med erfarenhet av båda som kan dela med sig?
Re: Isotherm kompressorkyl
Jajamän. Min gamla kyl havererade för flera år sedan, och jag föll för ASU och kylmagasinet som principide. Sedan visade det sig att om man kär med ASU, så räcker det med en litet halvpeppig solpanel (typ 50W) eller att man har batteristöd (via laddaren) till elsystemet i hamn, så tror automatiken att det är läge att ta vara på energin och ladda kylmagasinet maximalt. I teorin, bra, i praktiken mindre bra. Allt som flyter blir blir sorbet, allt som kan frysas, fryser. Inte så bra som man kan tro.
Därför tror jag att de flesta (eller många) med ASU-automatik slår om till manuellt läge (="vanlig kyl"), för att inte få ett mini-Arktis i kylboxen. Jag hade INTE kostat på ett ASU-aggregat igen. Vill du ha uthållig kylkapacitet, köp ett extra batteri i stället.
- AndersGustafsson
Det var ju bra att veta angående ASU men det jag tänker på är SP (Self Pumping) d.v.s. där kylmediet kyls via sjövatten i en bordgenomföring istället för en liten fläkt strax intill kompressorn. Fördelen sägs vara bättre verkningsgrad / lägre strömförbrukning och så klart tystare gång.
Aha, så går det då man läser slarvigt. Principen är att kylningen görs i en speciell genomföring, som används till annat och där vattnet byts genom att vattennivån i slangen fluktuerar, t ex i sjögång. Kan du sätta kompressorpaketet under dukarna får du nästan samma effekt, där är det som bekant svalare. När man ligger stilla cirkulerar vattnet inte på samma sätt i genomföringarna så den positiva effekten av vattenkylning en minskar.typhoon skrev: ↑ons 29 jul 2020, 21:03Det var ju bra att veta angående ASU men det jag tänker på är SP (Self Pumping) d.v.s. där kylmediet kyls via sjövatten i en bordgenomföring istället för en liten fläkt strax intill kompressorn. Fördelen sägs vara bättre verkningsgrad / lägre strömförbrukning och så klart tystare gång.
Ja precis. Men tiotusenkronorsfrågan är om det är värt 15000:- när ett vanligt aggregat kostar 5000:- ?
När det gäller ett kylaggregat med kylmagasin så rekommenderar åtminstone Thermoprodukter att man monterar magasinet bakom en skiljevägg.Denna vägg ska vara justerbar så att lagom mycket kall luft kan släppas ut från magasinsutrymmet till resten av boxen. Då borde man kunna undvika sorbet även soliga dagar. Funkar inte det finns det i den lilla röda kontrollboxen ett antal microswitchar som kan ställas om för att aggregatet ska ge den kyla som önskas (här får man nog fråga generalagenten hur switcharna ska ställas, det är inte självklart).
Själv har jag monterat mitt magasin i boxens tak och av aluminiumplåt byggt ett litet frysfack runt det. Plåten bildar sidor och botten på facket, i bakkant bildar boxens vägg en sida och i framkant sitter en lucka av plexiglas för att hålla iskylan på plats. I frysfacket ryms två isbitsformar och två pilsner.
Boxen är på 80 - 85 liter och aggregatet heter 3251 ASU/SP. Hittills har jag aldrig hittat någon oönskad sorbet...
Nu var det ju IOFS inte ASU-effekten som frågan gällde, men det här med att "för mycket ström" ställer till det är baksidan med alla kylaggregat av den här typen. Jag har också kommit en bit med ett avgränsande fack och oftast är cirkulationen i boxen så pass frikostig att inget hinner bli sorbet. Men ligger vi vid bryggan, solpanelen laddar och det står en ensam mjölk (till kaffet!) i boxen, så nog 17 fryser den till nästa dag. Man kan kanske ha en alltför bra isolerad box ?T skrev: ↑tor 30 jul 2020, 13:24När det gäller ett kylaggregat med kylmagasin så rekommenderar åtminstone Thermoprodukter att man monterar magasinet bakom en skiljevägg.Denna vägg ska vara justerbar så att lagom mycket kall luft kan släppas ut från magasinsutrymmet till resten av boxen. Då borde man kunna undvika sorbet även soliga dagar. Funkar inte det finns det i den lilla röda kontrollboxen ett antal microswitchar som kan ställas om för att aggregatet ska ge den kyla som önskas (här får man nog fråga generalagenten hur switcharna ska ställas, det är inte självklart).
Dagens I-landsproblem, givetvis.
Hur värderar du SP-delen ?
Du får rätt mycket extra batterier och solpaneler för 10.000 kr, så jag hade kört traditionellt aggregat och biffat upp elen om jag kände behov istället.
Sant! Det skall sitta i en liten båt (späckhuggare) så det finns inte jättemycket plats, till vare sig mer solel eller att sätta kompressorn i en bänkkista. Så det är väl mest en fråga om hur mycket värme och ljud det blir.
Jag har ju inget att jämföra med när det kommer till SP, men det är tyst och fint och lagom kallt i boxen. Jag tror att dom sekunder vattnet står still i SP-slingan under en säsong är lätt räknade... Strömförbrukningen verkar motsvara vad generalagenten uppger på sin hemsida.Anders S skrev: ↑tor 30 jul 2020, 14:52Nu var det ju IOFS inte ASU-effekten som frågan gällde, men det här med att "för mycket ström" ställer till det är baksidan med alla kylaggregat av den här typen. Jag har också kommit en bit med ett avgränsande fack och oftast är cirkulationen i boxen så pass frikostig att inget hinner bli sorbet. Men ligger vi vid bryggan, solpanelen laddar och det står en ensam mjölk (till kaffet!) i boxen, så nog 17 fryser den till nästa dag. Man kan kanske ha en alltför bra isolerad box ?T skrev: ↑tor 30 jul 2020, 13:24När det gäller ett kylaggregat med kylmagasin så rekommenderar åtminstone Thermoprodukter att man monterar magasinet bakom en skiljevägg.Denna vägg ska vara justerbar så att lagom mycket kall luft kan släppas ut från magasinsutrymmet till resten av boxen. Då borde man kunna undvika sorbet även soliga dagar. Funkar inte det finns det i den lilla röda kontrollboxen ett antal microswitchar som kan ställas om för att aggregatet ska ge den kyla som önskas (här får man nog fråga generalagenten hur switcharna ska ställas, det är inte självklart).
När det kommer till isolering kan det nog inte bli för bra. Jag har byggt min box av Thermoprodukters 'dyrskivor', kompletterat med isoleringsskivor från byggvaruhuset (lila skivor). 5 cm extra i botten (10 cm totalt) och 3 cm extra på sidorna (8 tot). I taket är det ingen extra isolering men det är viktigt att luckan är tät och isolerad)
Jag har en 3251 ASU med kylvatten o har omväxlande haft automatläge eller manuellt. Mycket motorgång kyler ju ner mkt om auto o i hamn sen manuellt. Men sista åren manuellt inställd på bra temp. Har
delat upp boxen med hjälp av vanlig plastskärbräda. Funkar jättebra;frys på ena sidan o kyl på andra. Vi kan typ
ha Stinas kyckling i veckor fryst. Men det gäller att ställa in temperaturen rätt.
Strömförbrukningen inget problem.
Så det så!
Så det så!
