Elhaveri - strandsatta på ö!
Vi har under gårdagen testkört vår nyinköpta begagnade segelbåt. Sov ute vid en ö och vaknade imorse av att 12V-kylen stannat. Visade sig ha förbrukat hela förbrukningsbatteriet men inte mer med det, vi bytte bara till reservbatteriet på morgonen. När vi skulle lämna bryggan gick dock båten inte att starta, panelen till motorn gav ingen kontakt/lyser inte upp. Ingen startmotor går igång när tändningen vrids. Fungerar inte att koppla reservbatteriet som startbatteri - samma sak (trots att det är laddat).
Motorn är en Lombardini LDW 1003M från 2008. Vi har bytt säkringen i panelen utan resultat, hittar ingen säkring på själva motorn. Har laddat startbatteriet hela dagen men fortfarande lyser inte panelen upp. Vi har öppnat elpanelen men hittar ingenting uppenbart löst.
Som det ser ut nu får vi stanna en natt till och systematiskt gå igenom elen imorgon. Är det någonting uppenbart vi missat som skulle kunnat orsaka det här? Tänker att det i första hand borde vara en trasig koppling mellan batteri och panelen, för bara ett lite urladdat batteri borde väl iaf ge lite upplysta siffror på panelen? Inga problem tidigare och det enda som är nytt är att vi kört slut på förbrukningsbatteriet (men det ska ju inte vara ihopkopplat så kanske bara är en slump). Mottager tacksamt all hjälp i denna ”halvnöd”!
Re: Elhaveri - strandsatta på ö!
Svårt att veta utan att ha sett/mätt etc! Men "bara ett litet urladdat batteri borde..." etc - nä det är inte alls säkert. Vet heller inget om dina kunskaper, om det finns nått kopplingsschema eller så. Jag skulle iaf kolla följande:Klasfrank skrev: ↑fre 10 jul 2020, 20:00Hej!
1)polerna riktigt tillskruvade på bat?? Strömmen i startögonblicket måste vara hög, kan vara mer än 400A och minsta glipa i t ex polerna leder till att allt blir dött.
2)har ni nått att mäta med? Enkel multimeter t ex? Om så måste batteriet hålla minst 12 V - annars funkar inget, dvs det blir inte ström nog att aktivera startkretsen. Batterier kan ju dö sotdöden genom att nån cell blir skadad och då hjälper inte laddning, även om det verkar ha rätt spänning.
Hur har ni laddat startbatteriet ute på denna öde(?) ö????Ett totalurladdat batteri behöver längre tid än en dag för att laddas upp. Och reservbatteriet - hur laddat/friskt var det? Räcker inte med att det håller 12V. Man kan ju göra sig en mätare men då krävs två ledningar och en glödlampa (12V) - försöka hålla ledningarna på rätt ställe på glödlampan medans nån annan håller mot + resp - på batteriet ifråga.
3)kylen har alltså tömt batteriet; då utgår jag att ni har två batterier iaf, ett förbrukar batteri och ett startbatteri? "men det skall ju inte vara ihopkopplat" nä helst inte men är det verkligen två kretsar? Knepig fråga om man är ovan vid dylikt. Går det ledningar från det ena batteriets + pol till det andras + pol? (o dito minus poler) (=parallellkoplling). Och kommer det en lång ledning från generatorn (bör vara röd och minst en lillfinger tjock) som går direkt till ett av batterierna? Finns det nån liten "låda" med ledningar nära batterierna varifrån det går två röda ledningar (kan vara rätt tunna, typ 6mm i genomskärning) till resp. pluspol - samt en ännu tunnare ledning till minuspolen på startbatteriet (=ett skiljerelä)? Om man kopplar ett bra batteri ihop med ett dåligt funkar det inte.
Summa summarum - utan nått att mäta med är åtminstone jag ställd. Ni har kollat alla ledningar/anslutningar?? Tecknen tyder ju på totalt bortfall av ström.
Blir nog till att segla hemåt!!!
Om ni hittade något så återkom gärna - alltid nyttigt att få veta!
Kan ju bero på att den tjocka blåa kabeln med dom stora kontakterna lossnat, antingen från instrumentpanelen eller från elboxen på motorn.
Tack för tipsen! Vår kunskap är väl medel och vi hade en multimeter med oss. Ön var inte öde utan det fanns landström så vi kunde ladda. Började öppna upp alla paneler och dylikt och fick följa alla kablar från batteriet och mäta volten där vi kom åt. Hittade ingenting fel och prövade byta alla säkringar för säkerhets skull. Till slut (också när maten var slut och vi började fundera på att ringa bogsering) så hittade vi felet - en undangömd brytare i ett skåp precis innan startmotorn där en såpaflaska vält och vridit av strömmen. Nesligt att bli kvar en dag extra på grund av detta, men mycket bättre än att någonting gått sönder!
Se där ja! Multimetern (och den elektriska skruvdragaren) är människans bästa vän. Men inte hjälper de mot mr Murphy. En hal typ liksom såpflaskan. Helt oförutsägbart......Hade du puttat omkull den hade detta inte hänt - måste vara alldeles murphyiska omständigheter för att sånt skall hända...
Always look at the bright side! Måste erkänna att jag uppfattade ditt inlägg som litet parodi på mitt eget som jag själv tyckte var i överkant pedagogiskt men det lät ju så nödhjälpsartat och visste jag inte om jag ens vågade mig på att svara. Men man kan ju inte stå bredvid o se folk drunkna.........T skrev: ↑tis 14 jul 2020, 15:43Så det tyckte du var roligt? Det var som värst...
Detta med "tjocka" kablar/"lillefingertjock kabel/ osv...........
Där ser man Menade alls inget illa!!
