Skarva flätad lina
Grodan
Skarva flätad lina
Inlägg av Grodan » mån 25 maj 2020, 06:28
Jag vill underlätta hissningen av mitt storsegel genom att gå över till dubbelt fall. Eftersom nuvarande dubbelflätade fallina i är nästan ny funderar jag på att skarva på en bit ren dyneema i mindre dimension. Kan dock inte hitta någon bra beskrivning på hur man gör sådana skarvar. Någon som har tips?
Re: Skarva flätad lina
Inlägg av Anders S » mån 25 maj 2020, 14:36
Man kan göra på litet olika sätt här. Generellt, så finns det olika tips på nätet, och än mer om man söker med engelska termer.
Här: http://www.cofc.co.nz/docs/dyneema-spec ... manual.pdf
eller https://www.gleistein.com/assets/downlo ... 14-web.pdf
En av kontrollfrågorna är om ditt "nästan nya" fall har kärna i dyneema? Om inte blir det knepigt, eftersom jag utgår från att "ren dyneema" betyder dyneematamp utan hölje - och det brukar gå bra att göra en skarvning av fall om det är kärnan man skarvar. Det beror på att när det är en dyneemalina med hölje, så kan den ofta skalas utan större styrkeförlust - höljet är en (mycket) liten lastbärare jämfört med kärnan. Måste kollas.
Men du får skarva korrekt (låsning och urtunning), och du förlorar nog 60 cm på vardera linan för att få längd på splitsen.
Grodan
Inlägg av Grodan » mån 25 maj 2020, 17:59
Befintlig lina har kärna i dyneema så det är ok då vad jag förstår. Tack för länkarna, skall studera dem noga.
