Maxi 77 -81 med fönsterproblem.
I vår nyligen köpta Maxi 77, har någon tidigare ägare dragit i en rad med plåtskruv runt fönstren, vilker resulterat i lodräta sprickor från skruvarna.
Rutorna behöver bytas. Hur gör jag? Ska jag byta till polycarbonat? Vilket tätningsmedel ska användas? Finns det instruktioner att hämta någonstans?
Tack för tips!
Jag kan tänka mig att det blir en del nervös handsvett om man ska montera rutor själv. Är det möjligt för en normalbegåvad tekniker att reda ut det. Skulle vara kul att få kontakt med några som lyckats med metallram och utan.
Med metallram är det bara att malla och montera.
I polykarbonat och akryl klarar vem som helst, tänk bara på att plastmaterialen utvidgar sig med luftfuktighet och temperatur, därför är det viktigt att de monteras så att rörelse tillåts, mao använd överstora hål
med elastiska packningar så är det inga problem.
tack Calle
Det verkar som om du har erfarenhet av jobbet.
Ja, Jag jobbade med att lära ut bearbetningsteknik för plexiglas och makrolon under 10-15 år. Så överallt ser jag skräckexempel på montage av plexirutor och då skall man inte klaga på materialet utan på bristande kunskap hoss den som monterat densamma.
Det gäller alltid att utnyttja ett material med de egenskaper de har.
ps. naturligtvis förordar jag plexi, men rätt monterat.
Tomas E
Plexi är billigare, tillräcklikt starkt och helt UV-beständigt. Dessutom mer reptåligt.
Eftersom plexi rör på sig av temperatur och fuktighet bör montaget göras så att materialet tillåts röra på sig.
Om du monterar i ram bör denna vara utformad så att plexin kan röra sig ett par mm/m längd.
Om du tänker skruva fast plexin skall tätningsmassan vara anpassad för plexi ex.vis ättikfri silikon eller annan fästmassa som är lösningsmedelsfri, färgen på fästmassan bör vara ljus. Hålen som skall borras görs med plexiborr eller ett vanligt borr där du måste bryta skärvinkeln så att borret liksom skaver sig igenom. Hålen skall vara överstora så att en expanderbar skruvpackning får plats.
Allt detta låter kanske lite komplicerat, men det är det inte.
Lycka till
Lycka till
Njäe, stämmer det verkligen? Härdat glas blir inte repigt, min tidigare snipa hade det och det fanns inte ett märke ö.h.t på någon ruta, de såg som nya ut. Mina Maxirutor är fulla av repor, samma årsmodell på båda båtarna...Calle C skrev:Hej
.../Text/
Lycka till
Bär av, bär av, BÄR AV
