Läckage stuvutrymme Maxi Fenix
Nina
Inlägg av Nina » tor 22 aug 2019, 18:36
Hej! Vi har en Maxi Fenix och har fått problem med att det kommer in vatten i ett stuvutrymme. Det är en dinette och i stuvutrymmet (styrbordssidan) under ena sätet hittar vi vatten, men enbart om vi kryssat och lutat åt styrbordssidan. Vi har dragit åt kölbultarna, men det har inte hjälpt. Är det ngn annan som har liknande erfarenheter? //Nina
Re: Läckage stuvutrymme Maxi Fenix
Inlägg av Fredrik » tor 22 aug 2019, 19:45
Sånt där kan vara klirigt att lista ut. Det kan vara så att båten läcker i skarven mellan skrov och däck, om det pressas in vatten under relingslisten kan det komma in i båten. Det kan också vara t.ex. fäste till en mantågsstöttan som läcker. Det är heller inte säkert att läckan är i närheten av där vattnet ansamlas, det kan rinna bakom skrovbeklädnaden eller ovanpå undertaket t.ex.
Bara att göra detektivarbete, har ni tur kan det fungera om en spolar med vattenslang på utsidan och den andra letar vatten inne.
Kolla också om det är sötvatten eller saltvatten, det kan ju vara färskvattensystemet som läcker...
Inlägg av Seawolf » fre 23 aug 2019, 05:15
Som sagt, smaka om det är söt eller salt vatten.
Lägg sen in vattenfällor i form av hushållspapper på alla ställen där vatten skulle kunna rinna vid krängning.
Ett känt ställe för regnvattenintrång på Fenix är ventilationsgallret för akterstuven. Vatten där kan kanske sen rinna vidare vid krängning.
Sen kan locket på vattentanken läcka, och det märks vid krängning och ganska fylld tank.
eriksbo1
Inlägg av eriksbo1 » fre 23 aug 2019, 16:45
Ett annat sätt att spåra vattnets vägar är att måla streck med vattenfärg o sen söka
komma underfund med hur det rinner. Bakom inredningen kan vattnet dock leta sig fram långa vägar från läckagepunkten.
Nina
Inlägg av Nina » mån 26 aug 2019, 18:50
Stort tack alla för engagemang och tips! Vi får köpa hushållspapper och vattenfärg som det verkar :-)!
