Dubbelbotten Maxi 77?
Ska montera en spol-toalett i min Maxi 77. Den kommer att placeras i fören där andra brukar ha sin porta-porti. Min fråga är om det är dubbel botten i skrovet där, för man måste ju skruva fast toan i durken, och i så fall, storlek på skruvar vore bra att få tipps om?
- AndersGustafsson
Re: Dubbelbotten Maxi 77?
Kan inte svara specifikt om Maxi, men i min båt gjorde jag en ny durkskiva i plywood och fick den laminerad med melamin. Sedan M6 och stora brickor.
Skrovet på Maxi 77 är i enkellaminat.
- AndersGustafsson
Då är väl frågan hur man kommer åt på baksidan. Lasten behöver spridas över en större yta.
Om man tänker skruva in en toalett kan man gärna tänka på att det är MYCKET praktiskt om man kan nå undersidan, så att stora brickor och mutter kan monteras, i alla hålen. Det behövs vanligen inte så mycket plats.
Ifall basinredet i Maxi77 tillåter detta på önskad plats vet jag dock inte. Men att plasta in en tjock plywoodskiva skall väl inte vara omöjligt. I min båt satt från början (obegripligt nog) en spånplatteskiva med laminat (typ "Ikea diskbänk") - denna höll i 10+ år innan den bokstavligen ruttnade. Plywoodersättaren är målad med tvåkomponentsfärg, som verkar tåla det som ibland hamnar där. Det är bra om man kan spola rent runt toan, ungefär som hemma.
Kul att höra olika tankar angående toa-montering. Tänkte själv, efter ovan kommentarer, fixa en skiva/platta med mått efter utrymme och skruva fast stolen på skivan. Därefter sänka ner kombinationen på plats och säkra med ett par lister som skruvas in utmed kanterna för att hålla det hela stadigt på plats. Frågan är bara vilken typ av skiva som jag ska använda mej av. Man vill ju att den ska vara lätt att göra ren och fri från förruttnelse. Kanske någon form av plast?
- AndersGustafsson
Laminerad plyfa håller väldigt länge och är lätt att hålla ren. Se bara till att försegla ändträet. Vi har ett lokalt snickeri här som laminerar på valfritt laminat. Dvs man kapar till plyfan till rätt mått och passar in, sedan laminerar de. Jag brukar sedan försegla ändträet med lack. Samma med skruvhål.
Annars kan man ju stila till det och plasta en modul man monterar in.
Bockar och tackar för alla förslag. Hur det än är, montera in en toalett är ju ingen skitsak direkt...
- AndersGustafsson
Nej. Då vi köpte vår båt så rev jag ut allt och bytte allt, inkl ny tank.
