Montage sprayhood
LaBoheme3
Montage sprayhood
Inlägg av LaBoheme3 » sön 07 jul 2019, 17:47
Har ett sprayhood från Rasmussons i Marstrand till min Maxi 77. Det med hål för alla linor genom öljetter. Önskar svar från någon/några som redan monterat samma sprayhood. Först, skenan som ska monteras framför avlastare och "kvarnen" på taket är böjd, så pass mycket så frågan är om man kan trycka ner den mot taket tillräckligt för att montera dom små skruvarna utan att dom flyger iväg. Sen, Nedre främre kanten på sprayhooden som ska föras in i skenan ska för att även täcka en del av de bägge räckhållarna, och då måste man enligt anvisning (dålig...) klippa i sprayhooden. Det innebär att man då även är tvungen att klippa sönder förstärkningen som ska monteras genom skenan. Önskar få lite råd och kanske bilder på hur ni andra löst problemen jag nämnt, och framför allt, hur ni kunnat tvinga ner skenan jag nämnde så att skruvarna orkar hålla den på plats.
LaBoheme3
Re: Montage sprayhood
Inlägg av LaBoheme3 » fre 19 jul 2019, 14:17
Well, nu är det gjort, men lite krångligt var det att montera sprayhooden...
