Limma spräckt relingslist i teak
Götaland
Inlägg av Götaland » tor 25 apr 2019, 12:34
Skulle behöva limma ihop en spräckt relingslist på båten. Har ni några tips på vilken typ av lim som är lämpligast? Epoxy, Kemiskt trä, vanligt trälim för utomhusbruk?
Man vill ju helst att skarven skall bli så osynlig som möjligt.
Anders
marede
Re: Limma spräckt relingslist i teak
Inlägg av marede » tor 25 apr 2019, 13:39
Har du någon bild på vad som ska skarvas?
Generellt svårt att limma teak vad jag förstått. Kan du eventuellt komplettera limning med att sätta något tapp mellan bitarna, eller lägga dem omlott med en kil igenom?
Inlägg av Peter_K » tor 25 apr 2019, 22:24
Jag har kört Cascos PU-lim, blir superstarkt.
https://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=162&p=1143
Spackla sedan med kemiskt trä om det behövs.
Inlägg av oceansailor » fre 26 apr 2019, 00:11
Vanligt trälim för utomhusbruk duger gott. Glöm inte att borra och plugga där sprickan slutar. Gör Du inte det finns det risk att sprickan fortsätter.
Götaland
Inlägg av Götaland » mån 29 apr 2019, 09:48
Tackar för era svar!
Tror jag har en flaska PU-lim liggande hemma. Jag testar med det,
Inlägg av HansH » mån 29 apr 2019, 10:56
Definitivt PU-lim!
"Vanligt" trälim funkar möjligtvis på riktigt gammal o torr teak.
Men PU-lim kräver att ytorna sätts i press, dvs du behöver nog skruva loss listen så att det mh tvingar går att sätta press på fogen.
Glöm inte heller att fukta ytorna innan - PU-lim kräver fukt för att kunna härda.
Inlägg av Anders S » tis 30 apr 2019, 08:25
"Vanligt trälim" finns i diverse kvaliteter, t e x "vinterlim", "inomhus" och "utomhus". "Utomhus" duger till "inomhus", i båten. Jag har använt detta i massor av år till kanter på plywoodluckor och liknande. Jag är ganska orädd, men jag använder det inte utomhus, på båten.
Utomhus duger (tycker jag) bara PU-lim ("jäslim", "skumlim" eller under andra beskrivande beteckningar) eller epoxylim. I båda fallen behövs ett "lagom" presstryck och rengöring av ytan, till exempel med aceton. Teak är som bekant fet, och det är bra för allt utom limning. Med acetontvätt strax före limningen får man litet bättre förutsättningar.
En spricka (oavsett material, egentligen) stoppas med en lagom stor borrning och i teak sätter man såklart en propp i urborrningen. En liten påse proppar kan man köpa färdig för rimliga pengar, och gör man så vet man vilken borrdimension som skall användas.
