/Kalle
Givare logg.
Givare logg.
Här uppe norr börjar det bli tid att ta upp båtarna. Hur gör ni givaren till loggen (DST800), låter ni den sitta kvar under vintern eller tar ni hem den? 0m den sitter kvar finns det då risk att den fryser sönder?
/Kalle
/Kalle
Re: Givare logg.
Jag tar in den i båten inför lyftet, för att inte skada givaren med lyftbanden. Sedan ligger den kvar inne i båten för att monteras igen när båten är sjösatt. Jag tror inte att min givare fryser sönder.
Alfp
Re: Givare logg.
Även jag har denna givare och det står en varning om att man skall lossa givaren eller täckluggen inför vinterkonservering.
Det kan nog stå lite vatten mellan övre och undre o-ringen och det kan frysa under vintern .
Är nog bra att lossa givaren för att få bort evn vatten som kan frysa med sprickbildning i plasten som följd.
Min givare brukar få lite snäckor och måste rengöra och sedan sätta dit igen och då blir det nog lite vatten mellan övre och lägre o-ring på givaren.
Brukar förvara givaren och täckpluggen i båten efter avtorkning .
