Laddningsproblem MD7
Niklas J
Inlägg av Niklas J » tis 28 jun 2005, 10:47
Är det någon som lätt kan förklara för mig hur jag kan kolla om min generator levererar ström eller inte. Jag har mätt på batterierna när motorn varit igång och fått ca 12,3 volt, men det värdet fick jag även när motorn inte var igång så det blev jag inte klokare av.
Det är som sagt en MD7 med orginalgenerator (måste väl gå att mäta på generatorn, men hur?).
Inlägg av Calle C » tis 28 jun 2005, 11:57
Hmm....
Ser inte ut att ladda.
Kolla alla kablar och kontaktytor.
Du bör få över 14,5 volt från generatorn.
Risken finns att laddningsregulatorn som sitter på generatorns baksida kan ha gått sönder, kan hända om du först bryter tändningen och sedan stänger av motorn. Stäng alltid av motorn först och bryt strömen därefter.
ps. jag har en 35amp orginal till MD11C liggandes i källaren med ny laddningsregulator. I fall din är sönder. (tror det är samma)
sailorx
Inlägg av sailorx » tis 28 jun 2005, 15:01
har tidigare haft MD7A, och har diverse erfarenheter
Det \"enklaste\" felet som du kan ha (förutom de rent triviala) är laddningsreläet (reläerna, hur det nu ser ut).
Dioderna och allt kring det är en härva för sig.
Har du orginalgenerator finns det möjligheter att kolen i generatorn är kaputt, kanske bara behöver ställas in, eller kanske behöver byta. Går faktiskt att göra själv!!
Arbeta dig bakåt i kedjan för att leta fel, och försök mäta på rätta ställen. Kolla mot kopplingsschema.
Lycka till!
/Sailor
Inlägg av Gäst » fre 01 jul 2005, 10:26
Ahhh! Det bidde en ny generator med riktigt skiljerelä. Kostar det så smakar det. Nu kan jag ialla fall vara säker på att den funkar ett tag.
Tack för svaren
