lucka
Berra2
lucka
Inlägg av Berra2 » tis 30 maj 2017, 14:34
Vill byta ut min electroluxventil på rufftaket mot en lewmarlucka. men taket välver ju sig så jag måste ordna något slags träram för att jämna ut.
Hur gör man det på bästa sätt?
Re: lucka
Inlägg av HansH » tis 30 maj 2017, 15:24
Hur stor höjdskillnad är det frågan om?
Berra2
Re: lucka
Inlägg av Berra2 » mån 24 jul 2017, 12:58
ca: 1 - 1,5 cm.
T
Re: lucka
Inlägg av T » mån 24 jul 2017, 19:19
Hur stor lucka är det fråga om? Fast... alldeles oavsett hade jag använt nån form av spackel.
:o
Re: lucka
Inlägg av Anders S » ons 26 jul 2017, 07:30
Luckor tenderar att vara plana och det finns två sätt, T:s spackelmetod (man "bygger upp" en plan yta, vid liten välvning kan det vara en bra lösning när en lös ram bygger för högt).
Annars gör man en lös ram som formas efter däcket nertil och är plan ovanpå. Här får man lösa problemet med hörnorna. Det är bara god teak som tål exponerat ändträ, annars får man gera, foga med en not eller kex och täta hörnet noggrant. Att laminera upp ramen i plast och lacka den kan vara en lösning.
För att få formen rätt gör man först en rak ram med övermått, sedan ställer man denna rakt (i den vinkel man önskar), pallar under så den står stabilt medan man ritar, och markerar på ramen vilken ursågning som behövs. En distans och en penna är allt som behövs. Var vaken på att en lös ram inte kan bli hur tunn som helst, för den skall hålla vid monteringen. Använder man teak (dyrt) kan man göra två ramar, en i fulträ som man provar med, och som blir mall för "dyrträ".
KaptenKlant
Re: lucka
Inlägg av KaptenKlant » sön 30 jul 2017, 21:25
Gjorde en liknande kirurgi på min förra båt. Sågade ut däcket med hjälp av mallen som följde med däcksluckan. Sen plastade jag och spacklade med "tjockad" epoxy tills det blev plant och det var det hela. Min preferens är inte träslöjd, me. Anders S metod funkar också fint. Normalt sätt överlever en laminarad lösning längre än trä, och med mindre behov av underhåll, annars är det väl en smaksak. Lycka till!
Berra2
Re: lucka
Inlägg av Berra2 » tis 01 aug 2017, 20:24
jag fattar inte riktigt - hur gör man så att den förtjockade epoxin inte rinner ut till en pöl? alltså - vad har man för form?
Berra2
Re: lucka
Inlägg av Berra2 » mån 07 aug 2017, 22:06
Alltså, förklara gärna hur ni får den förtjockade epoxin att få fin form.Vilken sort ram eller liknande använder ni?
Re: lucka
Inlägg av Peter_K » mån 07 aug 2017, 23:25
Man kan ju liksom förtjocka epoxy så mycket att det går att bygga upp kanter med den... dvs tjockare än att den rinner iväg. Sedan får man ju slipa och spackla tills det blir som man vill ha det innan man målar.
Berra2
Re: lucka
Inlägg av Berra2 » tis 25 jun 2019, 09:18
ser fortfarande inte riktigt framför mig hur jag ska göra för att det ska bli fint. någon som monterat en lucka i rufftaket och har bilder som gör det lättare att förstå?
Re: lucka
Inlägg av Fredrik » tis 25 jun 2019, 12:33
Jag brukar göra en form av kartong för att inte spacklet skall rinna ut. Insidan av formen tejpar jag med vanlig packtejp. Det fina med packtejp är att plasten inte fäster på tejpen, så det är bara att riva bort formen efteråt och slipa till lite.
