Wallas 22dt eller 30dt?
Cannon
Inlägg av Cannon » lör 20 maj 2017, 22:30
Måste investera i ny värmare och funderar på Wallas pga låg strömförbrukning och låg ljudvolym.
Frågan är vilken storlek? 22dt på 2,2 KW eller 30dt på 3kW?
Båten är en Vagabond 31 med sandwichskrov ovan vattenlinjen. Stor invändigt för sin längd. Båten seglas mestadels i Bottenviken, från slutet av maj till slutet av september.
Det kan alltså som kallast bli några minusgrader nattetid.
Vill gärna kunna värma upp under sittbrunnskapellet till hyfsad temperatur också.
Räcker 22dt eller bör jag satsa på 30dt?
Re: Wallas 22dt eller 30dt?
Inlägg av Seawolf » sön 21 maj 2017, 05:32
Välj den större. På lägsta effekt ger den ungefär lika lite värme som den mindre, fast med en aning högre strömförbrukning, men ändå snålt. På det sättet får du snabbare upp värmen i båten vid behov, och du klarar riktigt kalla nätter bättre.
