Byta upp sig till större båt från en Finn Express 741, men till vad?
Ankan
Inlägg av Ankan » lör 22 apr 2017, 07:03
Har i dagsläget en Finn Express 741 som börjar bli lite lite nu när vi är 6st i familjen. Frågan är vad man ska byta upp sig till.
Tankar om nya båten:
* 6 kojar är nog ett krav
* Vill att toaletten är i ett eget "rum". Dvs inte i förpiken.
* Gärna ståhöjd eller i närheten (Är själv 190cm och vill gärna kunna laga mat)
* Måste inte vara en superseglar. Viktigare att den är praktisk med mycket stuvutrymme. Har alltså hellre en flytande husvagn än en vass välseglande segelbåt.
* Gillar inte riktigt tanken med genomgående mast eftersom det ställer krav på att det måste bli tätt. Men jag har ingen erfarenhet av det så jag vet inte.
* Ser nog hellre att kojerna är större eller att sittytan är större runt bordet än att det finns en plats för navigering som jag inte tror mig kommer använda.
* Skulle vilja kunna förvara den på egen tomt så den får inte bli större än att en lämplig lastbil med kran kan sjösätta och ta upp den samt lyfta in den på tomten. Lastbil med släp kommer inte fungera eftersom det inte finns vändzon så den måste kunna stå på lastbilens flak utan att bli för hög.
* Prisklass kan jag tänka mig mellan 200 000 kr - 300 000 kr men rätt båt kan nog få gå upp till 400 000 kr om det är motiverat.
Båtar jag har hittat här på sailguide så här långt som jag tror skulle vara av intresse är:
Sunwind 311: Rätt bra ståhöjd, dubbelkoj bak med dörr.
Sunwind 30: Gillar fönstren framtill som gör att det blir mycket ljusare i båten. Öppningen till förpiken gör att den antagligen känns större samtidigt som man egentligen kanske skulle vilja kunna stänga till. Tror att den kommer spräcka budgeten.
Maxi Magic: Gillar fönster framåt.
Maxi Fenix: Gillar stora akterkojen.
Maxi 999: Jämförbar med Sunwind 311 men dyrare. Kanske går över budget också. En praktisk detalj är den dubbla diskhon. Finns med dubbel akterkabin vilket skulle ge utrymme för att även ta med översovande vänner utan att båten blir allt för mycket större.
Maxi 909: Även är finns ingen dörr till förpiken men båten känns antagligen större och ljusare med en större öppning. Kan inte bestämma mig om det är bra eller dåligt.
Några förslag på andra båtar som jag borde titta på?
Re: Byta upp sig till större båt från en Finn Express 741, men till vad?
Inlägg av Peter_K » lör 22 apr 2017, 10:29
Jag läser kravspecen och tänker Maxi 95..?
För den budgeten borde du få en jättefin med bytt motor och ändå ha pengar över.
Ankan
Inlägg av Ankan » lör 22 apr 2017, 10:50
Peter_K skrev:Jag läser kravspecen och tänker Maxi 95..?
Kollade på den båten och jag gillar stora akterkojen mm. Men jag tror inte det funkar att man bara kommer ner i akterkojen från sittbrunnen och inte från resten av båten.
Annars tror jag att jag skulle gilla att den har ratt och bord i sittbrunnen.
Tack för tipset iallafall!
Vilda
Inlägg av Vilda » lör 22 apr 2017, 16:16
Tidig Bavaria 35 (mitten nittiotal) börjar finnas ned mot 400 kkr.
Då får du kravspecifikationen rätt väl uppfylld.
Ankan
Inlägg av Ankan » lör 22 apr 2017, 17:47
Vilda skrev:Tidig Bavaria 35 (mitten nittiotal) börjar finnas ned mot 400 kkr.
Jag gillar Bavaria just för att de är stora inuti, ljusa och moderna samt bra planerade men det känns som att det blir lite mycket pengar.
Hur mycket underhåll kan man räkna med en nästan 30 år gammal Bavaria, vilket det ändå handlar om då? Om man bör fundera på motorbyte mm så är det ju risk att det drar iväg.
Vilda
Inlägg av Vilda » lör 22 apr 2017, 18:54
Har själv en 36:a från 1999. Som vilken båt som helst, beror på underhåll etc. Vår MD 2030 skar, otur kombinerat med klantighet och inget som jag kan lasta Bavaria för. Vissa saker kan vara svåra att komma åt pga hur de är byggda men det gäller andra märken också. Är motor o segel bra och priset rätt så är det ofta mycket för pengarna.
Ankan
Inlägg av Ankan » lör 22 apr 2017, 19:09
Tror du man kan få en Bavaria 35 med väl omhändertagen motor och segel som har många år kvar för 400kkr samtidigt som resten av båten är i bra skick?
I så fall är det klart intressant eftersom en Maxi 909 ligger ändå runt 300 kkr och har minst 15år till på nacken samtidigt som jag gissar att en Bavaria är mer praktisk att underhålla eftersom det är mer plast och mindre trä bl.a.
Vilda
Inlägg av Vilda » lör 22 apr 2017, 19:22
Det ligger en för 460 på Blocket, vad slutpris blir vet väl ingen...
Ankan
Inlägg av Ankan » lör 22 apr 2017, 19:41
Vilda skrev:Det ligger en för 460 på Blocket, vad slutpris blir vet väl ingen...
Står inget om motor och segel så de kanske är original. Vet inte hur många olika typer Bavaria 35or det finns. Men jag föredrar
Cruiser versionen där navigeringsplatsen är borttagen och man får mer sittplatser runt bordet. Men visst, man vet aldrig var slutpriset hamnar på. Har ingen brådska iallafall eftersom jag redan har båt och kan vänta till säljaren blir mer desperat.
Finns för övrigt samtidig en Maxi 909 med motor från 2010 för 325kkr på blocket. Den är ändå bara 10 år äldre.
Hur är kvalitén på Bavaria båtarna annars?
Vilda
Inlägg av Vilda » lör 22 apr 2017, 19:56
Vi sålde en jättefin Mamma 33 med nya segel för 365 kkr för 2 år sedan, i det perspektivet känns en 909 för de pengarna rätt dyr tycker jag. Du gör rätt, ta det lugnt och håll koll.
Ankan
Inlägg av Ankan » lör 22 apr 2017, 20:52
Mamba 33 och Maxi 909 är väll jämförbara och då var motorn nästan ny på 909an.
Varför tycker du att 909an var högt värderad?
Varför sålde du och köpte en Bavaria 36a?
Vilda
Inlägg av Vilda » lör 22 apr 2017, 21:09
Mamma 33 och Maxi 999 är väl jämförbara, men inte 909an, den är mindre vad jag vet.
Vi bytte mest för ståhöjden, det fattades några cm i Mamban och är man ute mycket med dålig nacke märks det☺
Bavarian är klart rymligare (men inte lika rolig att segla).
s20
Inlägg av s20 » lör 22 apr 2017, 21:18
Comfortina 32 seglade jag med en släkting på 90-talet, rymlig och bra ståhöjd. Seglade bra gjorde den också. klart de börjar bli gamla, men hittar man ett fint ex så kan den vara intressant
www.nedskrivet.se , min hemsida med en hel del tankar kring båtlivet
Ankan
Inlägg av Ankan » sön 23 apr 2017, 00:08
Vilda skrev:Mamma 33 och Maxi 999 är väl jämförbara, men inte 909an, den är mindre vad jag vet.
Verkar inte skilja så mycket i pris när man tittar på 30-33 fit från 80-talet så man får antagligen mer båt för pengarna om den är större. Har inte riktigt koll på Max 909 vs 999. Men jag såg nu att 999 var något större som du skrev.
Comfortina 32 var ett intressant förslag om man vill gå ner i pris men fortfarande få lika mycket båt. Ska kolla upp den också.
Måste få tag på 700 segelbåtar i test och läsa på om olika modeller. Praktiskt båtägare har tydligen testat massa äldre båtar i sina tidningar. Bla Comfortina 32 såg jag, så det blir till att fixa abb eller köpa artiklar.
Några fler förslag på passande båt?
Ankan
Inlägg av Ankan » sön 23 apr 2017, 00:21
Hittade Scannmar 33 som kanske skulle kunna vara något också.
Verkar finnas en del båtar som skulle stämma in på mina önskemål. Svårt att hitta information om ruffhöjd på en del modeller dock.
