Vi har skaffat semesterlägenhet på Albanska Rivieran och suget efter en båt är nu stort!
Då det är inte jättestort utbud med båtar i Albanien och priserna höga så lutar det åt att köpa båt från Italien eller Grekland. Segelbåt på 9-10 meter och en motorbåt på ca 7 meter står på önskelistan.
Jag har dock inte bestämt mig än om båten ska få svensk eller albansk flagg, måste väga för och nackdelarna.
Jag har inget förarbevis eller ICC och har utan framgång försökt luska om detta är ett krav i Italien eller Grekland för resan hem, någon som vet?
Hur funkar det att flagga om båten till Svensk flagg? Behöver jag ta hem den till Sverige för att göra det eller hur går det till? Är det svenska regler utan krav på förarbevis som gäller på svenskflaggad båt oavsett vilket land den befinner sig i? Är det möjligt att byta flagg på plats för att undvika eventuella förarkrav i t.ex. Italien?
Tacksam för svar!
Hälsningar från Albanien!
Köpa båt i Medelhavet
Re: Köpa båt i Medelhavet
Kontakta SXK medelhavsseglarna de är "proffs" på Medelhavet, även juridiskt.
http://www.sxk.se/landingpage/medelhavsseglarna
Nedladdningsbara planeringskort över Medelhavet finns på, http://highsea.cz/map.htm öppnas som bild som laddas ned
http://lasselundell.se/medelhav.html
Tackar för tipset!
Grundregeln är att det är Din (ägarens) nationalitet samt var Du är skriven(betalar skatt) som avgör villen flagga som skall föras. Eftersom Du bara har en semesterlägenhet tolkar jag det som att Du inte har utvandrat till Albanien. Du bör därför föra en svensk flagg.
Det är normalt flaggstatens regler som gäller vilka cerifikat som krävs.
Toppen! Precis vad jag ville höra. Tack!
