Dimension fäste inre förstag?
Cannon
Inlägg av Cannon » tis 04 apr 2017, 08:33
Ska göra ett fäste i fören för ett inre förstag till självslående fock. (har rulle på peke).
Tänkte göra fästet i form av ett plattjärn, 30mm brett, som fästs med fyra bult längs fören. Där plattjärnet sticker upp ovan fören vinklas det så att järnet pekar mot masttoppen.
Frågan är vilken tjocklek på plattjärnet? Den lokala rostfri verkstaden har 5 mm som tjockast standard. Räcker det?
Blir 6mm vajer i förstaget.
Båten är en Vagabond 31.
Re: Dimension fäste inre förstag?
Inlägg av Anders S » tis 04 apr 2017, 19:30
En enkel skattning: 30x5 mm = ca 150 kvmm. Riggbultens hål är 12 mm, kvar av godset 18 mm, 18x5 mm = 90 kvmm.
Wiren är 6 mm, tvärsnittsyta pi*r2, ca 30 kvmm. Röstjärnet håller då för ca 3 ggr så mycket som wiren (ca 3 ggr tvärsnittsytan).
En 19-trådig wire på 6 mm håller för litet drygt tre ton och standardändstycket från Selden är då antingen litet över 12 mm eller 13 mm (passande för 12 mm eller 1/2" bult). En passande vantskruv kan vara en 1/2" från Selden. Då är riggbulten 12.7 mm och vantskruven anges hålla för litet över 4 ton.
Det förefaller ganska lagom, wiren är då stark, vantskruven är starkare och röstjärnet är starkast (i denna kedja).
Med fyra bultar och god åtdragning kommer det att hålla... :D
Cannon
Inlägg av Cannon » tis 04 apr 2017, 19:57
Tack för ett mycket utförligt svar!
Det låter som om 5mm kan fungera.
En fundering som återstår är om det kan uppstå en metallutmattnings-effekt där plattjärnet är vinklat om belastningen varierar mycket, tex i hårt väder.
