Låsning till axel för blockskivor i bom
BjörnS
Inlägg av BjörnS » tis 09 aug 2016, 21:23
Upptäckte häromdagen att en låsning på axeln för alla skivor i bomnocken var borta. Axeln är ca 70mm lång, ca 10mm i dia och med spår i båda ändar. Jag utgår från att det är en standardkomponent så den borde gå att få tag på.
Efter lite efterforskningar verkar det vara spårring, inte av spårryttartyp utan en fjäder med en platt spiral som sitter i spåret. Det borde också funka med en spårryttare.
De frågor jag behöver svar på är:
1. Vad 17 är den korrekta benämningen på spårsäkringen/spårsäkringarna? Korrekt benämning underlättar att sökning.
2 Var får man tag i sådana, i fåtal och rostfria utan att anlita Selden via någon riggare?
//Björn
Re: Låsning till axel för blockskivor i bom
Inlägg av Calle C » ons 10 aug 2016, 10:52
Låsring
Finns överallt, RF är nog sällsynt
Inlägg av Anders S » tor 11 aug 2016, 08:59
Jag går bet på den beskrivna modellen (namnet), men rostfria (A2) seegersäkringar, spårryttare eller låsringar av den vanliga typen går att få tag på.
Men varför krångla? Seldens nr för din dimension är troligen 301-073 (jag gissar, men inte i blindo)
Här kan du kolla: http://www.seldenmast.com/files/1426855 ... -081-E.pdf
http://www.benns.se/mast-rigg/rullsyste ... -clip-o129
Gustavson
Inlägg av Gustavson » sön 14 aug 2016, 19:30
Jag tror jag har sga spårringar (har dom vid båten 22 mil bort) annars är det sgh skall kolla och återkomma (i A4 rf)...
Edit: sorry såg nu till min förskräckelse att det var sgh spårringar i 10mm rf syrafast.. :cry:
