Tryckvatten till pentry
thomask
Inlägg av thomask » tor 07 jul 2016, 21:11
Tänkte bli av med fotpumpen till pentrykran och handfat, och installera tryckvattenpump.
Håller samtidigt på att tillverka en ny elpanel, Behöver / skall man ha en strömbrytare till pumpen, förutom huvudströmbrytaren då ?? ( Är en dylik pump tyst och stilla när man ska sova i båten och den är strömsatt?)
Har inte en susning vad man ska ha för pump, eller hur det ska kopplas för att fungera lika smidigt som hemma.
Behöver inte några stora mängder vatten/tryck, bara att det ska funka/vara problemfri. Och som sagt att det inte hoppar igång någon pump mitt i natten, för att trycket sjunker eller så.
/ Thomas
Re: Tryckvatten till pentry
Inlägg av Calle C » tor 07 jul 2016, 21:18
Ha en separat strömbrytare
Pumpar finns det lite olika av med tryckströmbrytare, kostar från en tusing och uppåt.
omega
Inlägg av omega » fre 08 jul 2016, 05:56
Är systemet tätt så hoppar inte pumpen igång i onödan,man kan ju välja att montera dit en liten extra tank ,då kan du spola lite vatten utan att pumpen startar,men när trycket sjunkit tar det längre tid att bygga upp det igen,dessa tankar finns ju färdiga,mina pumpar sitter på en plywood skiva o hänger uppe med gummin,tycker de är ganska tysta
//Johan
Besqua
Inlägg av Besqua » fre 08 jul 2016, 07:32
Antar att det är färskvatten vi talar om, tänk på att det troligen kommer att gå åt mer vatten med det nya systemet.
Sätt inte pumpen i ngn kojbotten eller annat som kan utgöra resonanslåda om du kan undvika det.
Rätt installerad kommer den inte att gå igång i onödan, följ rekommendationen om kabelarea som
pumptillverkaren anger.
Inlägg av Lasse L » fre 08 jul 2016, 08:08
Jag gjorde det enkelt för mej när fotpumpen togs bort.
http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Sotvat ... 000017749/
sangris
Inlägg av sangris » fre 08 jul 2016, 21:32
Ett alternativ till tryckvatten är en kran med inbyggs strömbrytare. lite som Lasse L här ovan visar. Vrid på kranen och brytaren slår till och startar en pump. Då behöver man inte vara orolig för läckande slangar som är trycksatta....
thomask
Inlägg av thomask » sön 10 jul 2016, 10:38
Tack för alla svar! Sätter nog i en sådan pump, via en strömbrytare, utifall att. Lunga kan man ju komplettera med sen.
/Thomas
Inlägg av Calle C » sön 10 jul 2016, 14:58
När jag byggde om och satte in tryckvatten i båten monterade jag även en handpump vid pentryt ut i fall att samt enkelt om man bara ska ha ett glas vatten
Inlägg av Lasse L » sön 10 jul 2016, 17:01
Haver i den andra båten tvenne 1 liters expansionskärl.
Så > ett glas vatten går att tappa utan att pumpen startar.
http://lasselundell.se/vvs.html
Inlägg av Anders S » mån 11 jul 2016, 10:14
Om man har en tryckvattenpump vill man ha en strömbrytare. När vattnet är slut kommer pumpen annars att gå oavbrutet (inget vatten i tryckavkännaren, så tror pumpen att den skall pumpa på tills vidare, som om kranarna står öppna). Åtminstone på vintern vill man ha systemet "torrt" för frostriskens skull, och då är en brytare praktisk. Har man otur och en slang lossnar vill man kanske inte släcka ner allt för att stoppa pumpen.
