PC-Navigation
nordsluttning
PC-Navigation
Inlägg av nordsluttning » ons 06 jul 2016, 16:26
Ska ut å segla en längre tur och tänkte prova på att använda PC'n för navigering. Min tanke är att använda OpenCPN ihop med någon form av gps-mottagare och det är den sistnämnda jag har lite funderingar kring.
Har sett att Kjell & Co säljer en mottagare, Navilock NL-622MP ( https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... ruk-p95366 ). Räcker det med en sådan för att hitta rätt bland kobbar och skär i Sthlms skärgård?
Tips och idéer mottages tacksamt då jag är lite nybörjare på detta med digital navigering.
//Thomas
Re: PC-Navigation
Inlägg av Anders S » tor 07 jul 2016, 05:46
Själva GPS-mottagaren duger fint. I ditt exempel, kolla så din dator har "rätt" kontakt, PS2-port är inte så vanligt. Men för att navigera med PC duger en enklare modell. I de flesta trä- och plastbåtar kan man ha antennen i ruffen, och USB har de flesta PC.
Problemen ed "digital navigation" brukar vara strömtillgång sjökort, vattentålighet (PC:n) och en vettig kombination av kort och programvara. Många finner att när man lagt samman kostnaderna för det som behövs blir en enklare navigator Allt i ett) ett bättre alternativ, det regnar och skvätter ju emellanåt.
Jag har använt PC med skärm i sittbrunnen (vattentålig, "ruggad") och sedan funnit att en relativt enkel navigator är ett bättre val, för mig.
Re: PC-Navigation
Inlägg av HansH » tor 07 jul 2016, 07:56
Håller (som vanligt) med Anders.
Själva navigations-funktionaliteten på en PC är inga problem. Tvärt om, den i jämförelse stora skärmen är snarare en fördel.
PC'n drar dock relativt mycket ström och i en segelbåt är ström ofta en bristvara. Och skall du få PC'n vädertålig blir det lätt dyrt.
Personligen kör jag sedan många år fin-navigeringen mha en enkel navigator och översikt och planering mha papperskort.
Seagull
Re: PC-Navigation
Inlägg av Seagull » tor 07 jul 2016, 10:52
Håller också med övriga talare, PC-n fungerar bra hemma vid skrivbordet i även i båten i teorin. Men alla dagar har inte uppehållsväder och 4 m/s och det är i dåligt väder man har bäst glädje av de elektroniska sjökorten där man se sin position.
Men om man endast har traditionella papperssjökort så är dock en PC ett hyggligt alternativ för att få en bättre positionskoll i brist på en "riktig" plotter.
nordsluttning
Re: PC-Navigation
Inlägg av nordsluttning » tor 07 jul 2016, 13:43
Tack för svar!
Tips på en "tillräckligt bra" navigator?
Seagull
Re: PC-Navigation
Inlägg av Seagull » tor 07 jul 2016, 15:46
Du kanske kan hitta ngt på Blocket i närområdet där du bor, folk byter ofta till större eller nyare plotter.
sangris
Re: PC-Navigation
Inlägg av sangris » tor 07 jul 2016, 19:13
Jag använder min iPad (man kan använda andra typer av läsplattor också) vilket fungerar utmärkt. Lite dålig skärm i solsken och med ett regnskydd runt paddan blir bilden tyvärr inte bättre... :-(
Papperskort har jag som "säkerhet" och vid större översikt. Det finns flera bra navigationsprogram, en del helt gratis. Själv använder jag iSailor som är gratis och med överkomligt pris på sjökorten.
Re: PC-Navigation
Inlägg av HansH » fre 08 jul 2016, 09:59
nordsluttning skrev:Tack för svar!
Jag kör med en 10 år gammal Garmin 292C.
Inbyggd antenn men ingen touch - är för övrigt skeptisk till plotters med bara touch. I kyla eller blött väder funkar de inte så bra.
Gamla hederliga knappar funkar även med handskar och och det regnar på skärmen.
nordsluttning
Re: PC-Navigation
Inlägg av nordsluttning » mån 11 jul 2016, 19:28
Tack för tips och svar!
Hittade Navigatrix, http://navigatrix.net/, en liten Linux-baserad historia med en massa navigeringsrelaterat förinstallerat, bl a OpenCPN. Installeras på USB-sticka alternativt SD-kort. Verkar funka bra, min usb-gps hittade den bums utan installation av drivrutiner!
Sen var bara frågan, var hittar jag sjökort som funkar med OpenCPN?
T
Re: PC-Navigation
Inlägg av T » tis 12 jul 2016, 18:46
nordsluttning skrev:Tack för tips och svar!
BSB-kort funkar bra med OpenCPN. Du kan köpa 'hela Sverige' på t.ex Solteknik för mindre än 1000 kr.
http://www.soltek.se/db/cgi-bin/db.pl?s ... tikel.html
:o
acateon
Re: PC-Navigation
Inlägg av acateon » fre 18 nov 2016, 11:40
https://www.youtube.com/watch?v=JYhsQSQOEbM
Videoklipp med genomgång av OpenCPN på en datorsticka och 12 volts TV vid navigationsplatsen...
Re: PC-Navigation
Inlägg av Lasse L » fre 18 nov 2016, 15:52
:o
OpenCPN med BSB fungera Ok på dagen, men "nattsänkningen" går ej.
Seaclear är ett bra gratisprogram,för BSB, med 3 olika nattsänkning, som är "reglerbar" efter personlig smak. Sätter man ett minustecken framför "nattnivån" inverteras färgerna.
Min favorit är TIKInavigator. http://lasselundell.se/tiki.html
BSB i Seaclear med inverterade färger, se upp rött blir grönt.
http://lasselundell.se/pcnav.html
Re: PC-Navigation
Inlägg av Lasse L » fre 18 nov 2016, 19:28
:o
Man kan redigera korten om de är "grötiga".
Nattkort med "onödig" info borttaget.
http://lasselundell.se/sjokort.html
T
Re: PC-Navigation
Inlägg av T » fre 18 nov 2016, 21:22
Såg just att jag skrev i den här tråden i somras, kvart i sju på morronen dessutom...???
Nåja.. Jag kom just att tänka på att jag körde igång en Raspberry 2 Pi/B med Open CPN och alla mina BSB-kort. Det är väl kanske 2 år sen nu men jag fick allt att funka och sen ledsnade jag (som vanligt). Nu finns Raspberry 3 och man kanske skulle kanske ta tag i projektet igen.
Det som fick mig att ledsna sist, var att jag inte lyckades få min androidplatta att funka som skärm och tangentbord. Många tyckte att det borde gå men ingen visste exakt hur... Ett vinterprojekt i vardande kanske.. funkar det som jag vill, dvs en Raspberry ihop med en androidplatta blir det ett rätt strömsnålt nav-system. Och billigt.
Får återkomma om och när andan fallit på eller är det kanske redan nu någon som har ett fungerande system igång?
:o
OttoW
Re: PC-Navigation
Inlägg av OttoW » mån 21 nov 2016, 21:21
Om du funderar på en platform baserad på Raspberry Pi vill jag rekommendera Openplotter (http://www.sailoog.com/en/openplotter). OpenCPN + en massa andra bra funktioner, bla AIS för en mycket billig peng.
