Isotherm kyler inte
Isotherm kyler inte
Jag har en Isotherm med ASU som inte blir kall. Kompressorn går igång, men sedan händer inget.
Normalt tycker jag att det borde bero på dåligt med köldmedium, men den fungerade alldeles utmärkt senast för några veckor sedan. Dessutom hände det idag i samband med elpyssel att batterierna kortslöts under bråkdelen av en sekund. Kylen var igång, men stannade för att starta igen efter några sekunder. Tyvärr hade den inte varit igång tillräckligt länge för att bli kall innan dess, så jag kan inte uttala mig om funktionen då.
Vad kan ha hänt? Borde jag ändå undersöka köldmediet?
Re: Isotherm kyler inte
Ring Thermoprodukter - jag har fått suverän support av dem när jag haft problem.
Har du problem med någon av våra produkter, ring oss gärna för telefonsupport. För hjälp och reparationer har vi även ett antal duktiga servicekontakter.
THERMOPRODUKTER AB - DRAGONVÄGEN 6, 392 39 KALMAR. TEL: 0480 - 42 58 80. INFO@THERMOPRODUKTER.SE
Tack för tipset, de var mycket hjälpsamma. Vi kom fram till att det kortslutna batteriet inte har något med saken att göra, och att det egentligen bara kan bero på läckage.
Jag hade liknande problem på en tidigare båt. Det visade sig att + kabeln inte gav ström ordentligt, glapp. jag bytte till grövre och förtent kabel, kolla även jordkabeln.
Alfp
Kompressorn går igång skriver Du.davidi skrev:Jag har en Isotherm med ASU som inte blir kall. Kompressorn går igång, men sedan händer inget.
Hur länge går kompressorn?
Är du säker på att kompressorn går? Fläkten går även om inte kompressorn snurrar. Om jag inte minns fel kan du koppla en lysdiod på två av anslutningarna och utläsa felkod.oceansailor skrev:Kompressorn går igång skriver Du.davidi skrev:Jag har en Isotherm med ASU som inte blir kall. Kompressorn går igång, men sedan händer inget.
Jag hade lite problem med min Isoterm i våras. Drog ut det röda stycket med alla kontakter som kablarna går in i och satte tillbaka, sen fungerade den igen. Det kan ju vara lite glappkontakt bara...
Det är inte ett problem längre. Den gamla trasiga kylen fick ge utrymme för en ny Isotherm utan ASU. Felet var, enligt reparatören jag tog kylen till, ett läckande rör inuti kylmagasinet. Resultatet blev två komponenter som behövde bytas till en kostnad som närmade sig en helt ny kyl. Jag kom billigare undan än' så, eftersom jag ändå inte tyckte att jag behövde ASU-funktionen, och köpte den enklare modellen istället.
- Rookie
Hade också problem med att kylen inte blev kall. Fläkten surrar men inget brum från kompressorn (den brukar även bli lite varm när den går). Detta trots landström och att lamporna lyser som de ska på displayen. Ringde supporten och fick tips att göra ”norsk reset” vilket innebär att man lossar + eller - kabeln från kompressorn (eller i mitt fall, på gammalt aggregat -89, från kompressorns separata styrsystem). Lätt som en plätt och funkade perfekt
