Måste man rulla in en rullgenoa i vindögat?
peon
Inlägg av peon » fre 18 mar 2016, 15:35
I sommar ska jag segla med rullgenoa för första gången. Har bara seglat med vanlig fock innan och är upplärd att man bara kan hissa resp ta ner seglet när man är i vindögat. Gäller samma för rullgenoa?
T
Re: Måste man rulla in en rullgenoa i vindögat?
Inlägg av T » fre 18 mar 2016, 16:36
peon skrev:I sommar ska jag segla med rullgenoa för första gången. Har bara seglat med vanlig fock innan och är upplärd att man bara kan hissa resp ta ner seglet när man är i vindögat. Gäller samma för rullgenoa?
Man kan nog ta ner i vilket läge som helst men enklast blir det i vindögat, om det inte blåser för mycket. Snyggast blir det om man rullar in när man har lite luft kvar i seglet, risken för oönskade veck minskar men det blir ju lite pyssligt när man ska rulla in och slacka på skotet samtidigt.
:o
marede
Inlägg av marede » fre 18 mar 2016, 17:34
Jag tycker det är enklare både att få snyggt och att rulla in när man inte är rätt i vindögat. Faller man av lite så fladdret helt försvinner (liten buk framme vid rullen) så minskar också kraften i draglinan. Jag brukar ha ett varv kvar på skotet kring vinschen vilket för mig brukar ge lagom motstånd. Det ska i normalfallet gå förhållandevis lätt att rulla in. Med andra ord; får du ta i har du förmodligen för mycket vind i seglet, en kärvande rulle, eller som jag i början - glömde släcka på skotet... :oops:
Inlägg av HansH » mån 21 mar 2016, 11:28
Varför inte göra tvärt om - rulla in när du seglar med vinden. Det gör vi nästan alltid.
Mycket mindre tryck i seglet när man går med vinden och inget fladder. Seglet rullas in utan rynkor/veck.
marede
Inlägg av marede » mån 21 mar 2016, 11:37
HansH skrev:Varför inte göra tvärt om - rulla in när du seglar med vinden. Det gör vi nästan alltid.
Ja det är naturligtvis ännu bättre. Jag förutsatte vind från andra hållet.
T
Inlägg av T » mån 21 mar 2016, 12:19
Hur bra det funkar beror ju lite på hur förstagsfästet sitter i förhållande till pulpiten och om rullen sitter över eller under däck.
På min båt sitter förstaget 68 cm in på däck och pulpiten längst föröver. Och rullen under däck... Så släpper jag ut för mycket viker sig seglet över antingen mantåg eller pulpit och det ger veck i det inrullade seglet. Men visst är det avsevärt mycket lättare att dra in på undanvind när det blåser (för) mycket. Jag gör det ibland men jag brukar rulla om när jag kommit i lä.
:o
LarsL
Inlägg av LarsL » tis 22 mar 2016, 05:38
Efter att i många år kämpat med att rulla in folken fladdrande i eller nära vindögat så försöker jag nu att speciellt i lite starkare vind segla med vinden och låta storseglet ge folken lä. Det blir betydligt mycket mindre fladder och kräver mindre kraft av den som drar i fockrullens lina. Det fungerar också bättre även om inte storseglet är hissat.
Inlägg av HansH » tis 22 mar 2016, 08:06
Om vi kryssar så gör vi antingen en stagvändning eller faller av tillbaka mot färdriktningen och rullar in focken.
Focken går snabbt att rulla in när den inte är belastad så det är inte många båtlängder innan man kan vända upp mot vinden igen.
Det här gör vi självklart bara när det blåser lite mer.
Inlägg av Calle C » ons 23 mar 2016, 17:59
Du kan göra som du vill, du märker vad som fungerar bäst för dig
Det är däremot viktigt när du släpper ut genuan. Det blir problem och trassel i rullen om du råkar släppa av tampen utan lite mothåll.
Tänk på det. Ha alltid lite mothåll när du släpper ut genuan.
