Går ej att ändra grundinställning.
Har två problem, den sitter monterad på styrbords sida, får den ej att visa rätt kompassriktning( 180gr fel).
Om jag ändar den till rätt kompassriktning så flippar den ur när den skall justera kurs.
Kommer ej åt att ändra grundinställning, försöker som det står i boken (5sek på standby) inget händer.
Tacksam för förslag //jan
Raymarine st2000 problem
Re: Raymarine st2000 problem
Fulfix: Om du byter plats på kablarna till motorn, borde du kunna lura apparaten att den sitter på babord sida. Det kan fungera.
lonelybird
- Trogen medlem
Den versionen som jag är van vid säger så här:
If necessary, reverse the operating sense can be reversed as follows:
1. Press -1 and +1 together for 5 seconds.
2. The display shows the new operating sense (port or starboard) for 5 seconds,
and then the autopilot reverts to normal operation.
LonelyBird
