12-220V inverter
Moogmannen
- Guldmedlem
12-220V inverter
I båten har jag en 300 Watts inverter för att kunna köra bl.a datorn. Den har inte ren sinusvåg, utan modifierad. Det har aldrig varit några problem med tidigare datorer/diverse utrustning. Men, förra sommaren när jag körde min Macbook Pro så var det ett surrande/pipande ljud från datorns nätklump. Inte så högt men hörbart. Är orolig för att nåt skall paja. Vad tror ni elektriskt bevandrade på forumet? Blir väldigt tacksam för svar. Seglar iväg om några veckor cool.png
- AndersGustafsson
Re: 12-220V inverter
Det är ju helt beroende av vad adaptern är gjord för att klara. Du måste kolla med Apple. Sedan är det ju litet avigt att förvandla 12V till 230V som adaptern sedan förvandlar till 16,5V som sedan datorn förvandlar till 12V, 5V, 1,5V etc.. Det finns ju speciella 12V adaptrar för laptops. Varför inte en sådan?
Även 12V-16V-omvandlare ger förluster (de arbetar ju på ett liknande sätt, men med andra spänningar) och kan möjligen ge problem på liknande sätt, (alltså att man kan höra att omvandlaren arbetar då den belastas hårt) men det finns en annan god anledning att gå den vägen: Med en 220V-omvandlare och -förbrukare ombord krävs samma säkerhetstänk som krävs för en landströmsanläggning, vad gäller personsäkerheten. Skulle man (som människa) få 220V växelström i kroppen, även från en rätt beskedlig omvandlare, så löper man rejäl risk att råka illa ut.
Med en dedikerad omvandlare till datorn (laptopen, mac-book, i-pad, platta etc) finns ingen högspänning utanför omvandlaren, och utledningen (liksom inledningen) arbetar med i sammanhanget beskedliga spänningar och strömstyrkor.
En snabb sökning: http://www.amazon.co.uk/In-Car-Charger- ... B002LN67VK Jag är säker på att det går att leta litet till och hitta fler varianter.
Jag kör med denna och den fungerar utmärkt i båt och bil.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ook-p44499
robin_bockman
- Trogen medlem
12-voltsladdaren fungerar, jag har dock köpt en riktig sinusinverter på 350w för diverse behov efter att ha förstört en laddare till skruvdragare, det blir dyrt i längden, allt med större wattbehov kan vänta tills man kommer till landström
