problem med lös stödlagerbock
Campari2
Inlägg av Campari2 » fre 22 maj 2015, 16:53
Jag har precis bytt motor på min Mamba 31. Fick kraftiga vibrationer efter motorbytet Värre än tidigare!! Har upptäckt att stödlagerbocken måste akter ut. Ett fel som troligtvis varit sedan båten var ny?. Frågan är går det att värma stödlagerbocken och sedan plasta fast den. Eller måste jag skära upp runt stödlagerbocken?.
Axeln är inte i axelröret utan vilar neutralt på cutlesslagret
Gustavson
Re: problem med lös stödlagerbock
Inlägg av Gustavson » fre 05 jun 2015, 19:45
Ber om ursekt om min oförmåga att förstå din fråga men, din bild och din beskrivning behöver kompletteras med en ex. snittvy (ritad på papper och fotograferad) för att iaf jag ska förstå hur din axel egentligen är lagrad... F.ö. Utgår jag ifrån att du linjerat axeln/motorn med bladmått? Har du någon antivibrationsmackapär typ aquadrive etc.?
Hjälper gärna med min ringa kunskap om jag kan få en mer fördjupad kunskap i din problematik...
/Gustav
sangris
Inlägg av sangris » fre 05 jun 2015, 21:21
Uppriktning av axelkoppling är A och O vid motorbyte.
Jag fick rådet av min motorleverantör att göra den uppriktningen efter båten sjösatts och riggen varit anspänd några dagar eller nån vecka pga att skrovet ändrar sig något mot när det står stöttat med bockar på land.
