Rufflucka i teak
Rufflucka i teak
Härom året gjorde jag en ny rufflucka i teakplywood. Lackade den i 2-komponent klarlack för bästa skydd. Hörnen på luckan tar mycket stryk, då det ofta är de som får ta emot smällarna när man stöter i luckan i något, vid lite omild behandling. Lacken släpper i hörnen där då fukten tränger in och gör träet fult.
Vilken lack ska jag använda för att detta inte ska hända igen? Eller finns det något annat man kan göra för att skydda hörnen? Luckan träs ner i spår när man stänger till, så det får inte vara mer än 12-13 mm tjockt. Vad har forumsexpertisen för råd att ge?
Re: Rufflucka i teak
Försegla kanterna med ren epoxy några svängar innan lackning så håller det.
Jag gjorde på ett annat sätt. Jag gjorde ramar av 12 mm massiv teak som jag fräste ett 6 mm spår i och sedan gjorde jag "spegel-luckor" med 6 mm plywood som fyllning. Luckorna blev lätta och enkla att hantera. Och snygga. Allt lackades med vanlig 1K-fernissa.
Nån seg olja typ Owatrol. Först mättar man trät med D1 olja sen förseglas det med D2 som ger en yta som liknar fernissa.
Får man en skada i D2-lagret så suger inte trät fukt då det är mättat med olja.
Tar lite tid men funkar mycket bra. Har gjort så på ett par båtar med gott resultat - speciellt på luckor, rorkult och annat som utsätts för omild behandling.
Sparkar lite liv i den här tråden igen....
Ren epoxi, var köper jag det. Det jag hittar är färgade varianter, mest i spackelform. Men det är ju inte det jag vill ha... Det ska vara transparent, som lack eller fernissa...
Biltema har ofärgad epoxy.
Hittar ingen ofägad epoxi på Biltema. Eller kan det vara den som heter "lamineringsepoxi"?
Jepp. Lamineringsepoxi är det.
Det finns i alla större båttillbehörsbutiker. International och West-system är ett par tillverkare.
Biltema har i sitt eget varumärke. Lite billigare än märkesvarorna men förmodligen samma gegga.
Lamineringsepoxin gulnar ganska rejält av UV-ljus.
Då får man lacka ovanpå epoxin som Peter K så klokt föreslagit. De flesta båtlackerna är UV-beständiga men det kan ju vara klokt att läsa på burken ändå.HansH skrev:Lamineringsepoxin gulnar ganska rejält av UV-ljus.
