Föresegeltrim - Få bort rynkor
- AndersGustafsson
Ingen stor sak, men jag retar mig litet på det. Seglen är gamla, men är annars helt OK och de har varit via segelmakare och fått nya sömmar påsydda. Det är dock omöjligt att få focken plan. Det bildas alltid rynkor, horisontellt från pistolhakarna och inåt. Vad beror detta på och kan det åtgärdas?
Re: Föresegeltrim - Få bort rynkor
Horisontella rynkor kan normalt tas bort med ökad fallspänning.
Går rynkorna däremot längs med förstaget är fallspänningen för hög.
Sedan är det inte alltid så att segel är fria från rynkor när de är som snabbast. Men i detta fall gissar jag på att du skall spännande fallet mer.
- AndersGustafsson
Gissningsvis så har liktampen som är fastsydd i seglet krympt så att det endast är den som sträcks då man spänner fallet. Be segelmakaren att ta bort dess sömmar mot seglet och lätta sen på den upptill och/eller nedtill och sy fast igen. Sen kommer segelduken också att kunna sträckas via fallet.
- AndersGustafsson
Ah. Låter ganska sannolikt. Skall föra in seglet till honom i vinter. Nu i sommar får jag leva med det.Gissningsvis så har liktampen som är fastsydd i seglet krympt så att det endast är den som sträcks då man spänner fallet
Låter konstigt. Jag förutsätter att du spänner med en winch. Normalt borde du orka slita sönder seglet om du tar i allt du orkar.AndersGustafsson skrev:Har testat spänna fallet så mycket vi orkar.
Liktampen brukar vara av tämligen medioker kvalitet och inte klara av att hålla emot om man winchar hem fallet.Seawolf skrev:Gissningsvis så har liktampen som är fastsydd i seglet krympt så att det endast är den som sträcks då man spänner fallet. Be segelmakaren att ta bort dess sömmar mot seglet och lätta sen på den upptill och/eller nedtill och sy fast igen. Sen kommer segelduken också att kunna sträckas via fallet.
- AndersGustafsson
Har testat litet nu och jag lutar nog åt att seglet helt enkelt tappat formen. Det står hyfsat på kryss då det blåser 8-10m/s, men i lättare vindar rynkar det och det verkar spela mindre roll hur man försöker trimma det. Har suttit på fördäck i lättvind och dragit i alla kanter...
Vi fick ett till med båten, dock med en trasig lattficka. Skall testa ta med det och se om det står bättre, annars får vi väl köpa nytt. En fock till en NF kostar ju ingen förmögenhet.
Beg NF segel kan du bla hitta här: http://www.nfseglare.com/?page_id=872&a ... egory_id=4
__________________/)___
- AndersGustafsson
Ja. Du skall köpa av den segelmakaren som inte bara bryr sig om vad du har för båt, utan som också tar sig tid att fråga hur du använder den och vad du har för behov med ditt nya segel, och som frågar saker som förstags-sagg och mastlut, eller tar mått.
Vänta till i augusti-september, maila flera. Bra rabatter ian man få om seglen kan levereras under vintern när som helst.
- AndersGustafsson
Bra kommentarer alla. Jag tror dock att jag undersöker begmarknaden först.
