Motorn tappar varv
pandeon
Motorn tappar varv
Inlägg av pandeon » ons 25 jun 2014, 09:19
När dieselmotorn (Sole 29) blir ordentligt varm (ca 30 min marschfart 2000 rpm) tappar den varv och börjar gå ojämnt varierande mellan 1000 och 2000 rpm. På låga varv (upp till ca 1300) går den fortsatt jämnt. Detta har varit lika tre gånger senaste veckan. Har kollat förfiltret - ingen ansamling av gegga där i varje fall - så borde inte vara nåt sånt problem.
Nån som varit med om detta? Nån som har en bra förklaring?
Suger luft pga nån packning eller annat som när det blir varmt inte längre håller tätt? Möjligen en packning i förfiltret som inte ser optimal ut.
Tips på sätt att felsöka?
Anders
paliswe
Re: Motorn tappar varv
Inlägg av paliswe » ons 25 jun 2014, 11:03
Kan vara en slang som det blivit torrsprickor i. Solé har bränsleslangar ovanpå motorn som är armerade, där ser man inte vad som händer med slangen. Inget ovanligt fel på dessa motorer.
cayenne
Inlägg av cayenne » tor 26 jun 2014, 09:30
Hej, det kan ochså vara ett värme/ventilationsproblem. Blir motorrummet för varmt så blir också dieseloljan för varm och därmed för tunn och dieselpumpen orkar inte hålla upp trycket.
Pröva med att köra med öppen motorlucka och se om problemet försvinner.
Jag har haft liknande problem.
b_syrsa
Inlägg av b_syrsa » tor 26 jun 2014, 14:20
Har upplevt samma symptom. Kollade förfiltret, rent och fint.
Gick vidare till stigarröret i tanken. Tog ur detta och fann en redig klump med gegga på det filter som satt i änden på röret nere i tanken. Gjorde rent och sedan gick det bra igen.
pandeon
Inlägg av pandeon » tor 26 jun 2014, 14:32
Tack för svaren. Har lite att fundera på och jobba med. Motorn verkar onekligen rätt ordentligt varm när det börjar trassla så jag ska kolla det först.
Inlägg av Lasse L » tor 26 jun 2014, 16:08
Titta även på tankens luftning.
Tät luftning, efter en stund orkar inte matarpumpen suga tillräckligt.
Misstänker man "tankfel"? Koppla in en lös tank, dunk eller utombordartank provisoriskt. 8)
pandeon
Inlägg av pandeon » tor 31 jul 2014, 06:44
Nu är det hela löst: Vattenavskiljarens plastkopp (i botten) hade spruckit kring skruven/avtappningen (gammal och/eller blivit åtdragen för hårt) och där läckte det in luft.
