Antenn (VHF) och kontakter
BjörnS
Inlägg av BjörnS » tis 20 maj 2014, 06:24
Hur kollar man om anslutningen mellan antenn och antennkabel blivit OK?
Min nya antenn har en tunn kabel som ansluts via en liten nål i antennen. Kärnan med omgivande plastisolering skjuts in i ett smalt hål och då skall "nålen" ansluta kopparkärnan till antennen. Jag tror att kontakten heter PL259.
Men, hur kan man kolla att detta verkligen funkar? Har det uppstått en god kontakt?
Till detta kommer att den gamla tjocka antennkabeln ( RG-8?) måste krympas ner till den tunna via ett par kopplingar. Dessa är av "konventionell" typ och känns pålitligare, man kan se och mäta direkt att det finns kontakt och det är en rejäl anslutning till antennen.
Tips emottages tacksamt.
//Björn
Re: Antenn (VHF) och kontakter
Inlägg av Anders S » tis 20 maj 2014, 06:41
Det enda man kan göra enkelt är att provköra med en stående-våg-mätare, men den säger inte allt. Den elektriska kontakten i ledaren säger inte så mycket ifall det finns spolar och andra trix i antennen, och det finns det ofta. Kontakten heter nog inte PL259, det är den "gammaldags" varianten som (jämförelsevis) ser stor ut (bild: http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... =0&ndsp=43 )
En SWF-mätare är inte så dyr (men är den "bra?") och man behöver den rätt sällan. http://www.conrad.se/SWR-METER-30.htm?w ... &pi=259969 (Den här SWF-mätaren är på fel frekvensband, som Peterh vaket påpekar nedan,, men man kan kanske skaffa något vettigare på ebay (från Kina, hela världens lilla verkstad) t ex http://www.ebay.com/itm/NISSEI-RS-40-Po ... 2ed10a3600
http://www.sailguide.biz/forum2/viewtop ... f=3&t=8966
peterh
Inlägg av peterh » tis 20 maj 2014, 06:55
Anders S skrev:Det enda man kan göra enkelt är att provköra med en stående-våg-mätare, men den säger inte allt. Den elektriska kontakten i ledaren säger inte så mycket ifall det finns spolar och andra trix i antennen, och det finns det ofta. Kontakten heter nog inte PL259, det är den "gammaldags" varianten som (jämförelsevis) ser stor ut (bild: http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... =0&ndsp=43 )
Anders,
den swr du refererade till är spacad för 27-30Mhz bandet. VHF är 144Mhz och mätarna är lite ovanligare.
Piloten
Inlägg av Piloten » tis 20 maj 2014, 07:51
Det säkraste lösningen är en SWR mätare och den är bra! Skall man använda en sådan måste den dock fungera inom aktuellt frekvensområde 155-165 MHz. Jag har själv en sådan sedan min tid som radioamatör.
Precis som Anders S skriver är det svårt att likströmsmäta mot antennen eftersom denna troligen kommer att indikera kortslutning. Men nu är ju antennen ny så att kortslutning mot den känns ju osannolik. Att mäta med en vanlig ohmmeter i övriga antennkablar i båten fungerar utmärkt vad gäller kontakt och eventuell kortslutning som givetvis inte får förekomma.
Skarvar i kabeln skall ske med riktiga antennkontakter avsedda för 50 ohm impedans. PL259 (den heter så) fungerar utmärkt tillsammans med en dubbelhona PL258.
Jag har sett varvsinstallationer där man skarvat VHF kabeln med vanlig sockerbit och det är inte godkänt.
Har man inte tillgång till en SWR så kopplar man ihop grejorna och börjar med att lyssna på en kustradiostation som ligger "lite längre bort".
Hörs den hyfsat kan man våga sig på att provsända mot sin närmaste kustradiostation. Börja gärna i lågeffektsläge då detta belastar radions slutsteg mindre vid eventuella kontaktfel.
Lycka till!
Inlägg av Anders S » tis 20 maj 2014, 08:59
Anders,
Noterat, bot och bättring gjord! Tack.
