Har nu efter 8 timmars skrapande fått bort den flagande bottenfärgen, och jag antar att det är rätt bra att jag finner ett lager epoxi där under, lite som apelsinskal men ändå, så till min fråga till det vittra
forumet, vad skulle ni göra nu, använder man primer och på med ny bottenfärg?
Sedan fann jag att Hempel har en hård färg för Östersjön med en laglig del koppar som jag gärna skulle vilja pröva, är rätt less på den blödande ytan som
färgar av sej på allt som varit tidigare, gick runt som en Smurf under slip arbetet, visst rätt muntert för grannarna men visst skulle det vara skönt att pröva en
hård färg, eller är den självpolerande överlägsen mot tulpanerna.
Sen till sist, fann två lagningar på skrovet ganska stora, gjorda efter epoxipåläggningen, nu var de ytorna pålagda med ny gelcoat, men borde inte dessa också
få ett lager epoxi?
bottenfärg på gammal epoxi
Re: bottenfärg på gammal epoxi
Visst skall du lägga epoxy på de ytor som inte har det idag.
Jag skulle efter renslipning av hela botten, så du får appelsinskalsutseendet lägga på några lager epoxygrundfärg på fläckarna och sen några lager över hela botten.
Skulle koppla en damsugare till damsugaren, så jag slapp se ut som ett spöke - Smurfer är väl blå!?
Färginfo:
I går kom båten upp och jag som undrat hur denna nya färg stått emot påväxt, till min glädje nästan inga tulpaner alls, en del alger bara, ligger i Åkersberga, , att det fanns underlag för påväxt såg jag på överkant roder där dom växte tätt, så det kommer att bli fortsättning på detta med ickeblödande färg för min del.
Jag använde också Mille hard racing cupper med bra resultat.
En fördel är att den kan målas ovanpå Hempels blödande färg och den sitter kvar.
Mackey
Mackey
