typhoon
Inlägg
av typhoon » mån 11 maj 2009, 23:17
Det var tråkigt att det inte ser ut som vad det är, luftbubblor
Fiskögat på skäddan är en bubbla som spruckit upp /öppnat sig i toppen. Mousserande epoxy är en ganska bra beskrivning på det hela.
Det är alltså ren lösningsmedelsfri epoxy jag använder, ingen gammal färg, gelshield eller annat.
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på
grinde-19.se
sorken88
- Silvermedlem
Inlägg
av sorken88 » tis 12 maj 2009, 03:27
Det var ju kass med en massa extrajobb och jag lider med dig. Det är luftbubblor efter rollern och tyvärr måste du slipa däcket innan lägger på en ny runda. Om du inte har bråttom, så låter du det härda ut ordentligt, (ca en vecka), innan du slipar. Gör botten så länge. Botten väntar du med att slipa tills du lagt på första lagret grundfärg, då drar du de värsta knottrorna och lägger på ett andra lager grundfärg och sedan bottenfärg.Du lägger på med roller och sedan slätar du ut med pensel i det fall luftbubblor uppstår. Det innebär att du måste "gå vakt med pensel" ett tag efter att du lagt på epoxin.
