Ny akterstagssträckare
snajdarn
Re: Ny akterstagssträckare
Inlägg av snajdarn » sön 13 apr 2014, 07:22
Kommer det att funka att splitsa med denna, trots att minsta nålen är för 6mm lina.. Dyneeman jag köpt är ju 5mm, tänkte att det kanske blir trångt?
https://www.benns.se/splitsningsset-p-17935.aspx
/Niclas
Inlägg av Peter_K » sön 13 apr 2014, 10:32
Jag tror inte det är så noga. Jag brukar använda en penna att öppna med och en ståltråd med en böjd krok att dra in linan med. Funkar det med.
Inlägg av Anders S » sön 13 apr 2014, 15:21
Peter_K skrev:Jag tror inte det är så noga. Jag brukar använda en penna att öppna med och en ståltråd med en böjd krok att dra in linan med. Funkar det med.
En annan ståltrådslösning är att vika den dubbel trä den bakvägen till "ingången" och fånga det som skall dras igenom i vecket. http://arbtalk.co.uk/forum/attachments/ ... 000359.jpg
Inlägg av Anders S » sön 13 apr 2014, 15:24
snajdarn skrev:Kommer det att funka att splitsa med denna, trots att minsta nålen är för 6mm lina.. Dyneeman jag köpt är ju 5mm, tänkte att det kanske blir trångt?
Enkel dyneema ("utan hölje" kan man splitsa mycket enkelt. Rörfidar behövs egentligen mer till dubbelflätade linor.
snajdarn
Inlägg av snajdarn » tor 24 apr 2014, 14:45
Till sist undrar jag hur ser egentligen den nedre vänstra delen på kaskaden ut? Alltså den nedre delen av kaskaden som man inte ser på bilden här nedan, skall man bara fästa båda dyneema linorna i samma babords akterstags-infästning i däck eller skall det till flera block? Nån som har en bild på detta..?
http://www.benns.se/kaskad-3-for-akters ... c-105.aspx
/Niclas
Inlägg av Peter_K » tor 24 apr 2014, 15:09
Båda i samma babords-infästning; inga fler block.
spackel
Inlägg av spackel » tor 24 apr 2014, 16:06
Du splitsar ett öga i den änden (alltså i bägge ändarna) och trär sedan fast dem, kolla bara så att akterstagsfästet inte är vasst, om det är det så sätt en schakel mellan
