Jag brukar klara en "strykning" med en skumroller. Det första som ger sig brukar vara änden, man kan skära bort den redan innan man börjar så ska den nog klara sig ett tag. Så en roller per "strykning" borde räcka.
Sedan bör man ju våtslipa med minst 400 papper för att få den slät.
Trilux - svår att få slät?
Re: Trilux - svår att få slät?
Med en dyr roller klarar man hela båten på två rollers med marginal. Tror att jag nästan klarade hela båten på en roller förra året. Köper du billiga går det åt 10 och du lär slänga en hel del färg.Stream skrev:MartinM: tack för bra info. Hur långt kommer du på en skumroller? Hur många till ett lager Trilux 33 på en 31-fotare?
Vi hade Trilux en säsong. Halva besättningen lade en hel helg på våtslipning = 50 timmar. Då blev det nästan bra. Experterna säger att man skall lägga i båten ett par veckor och sedan slipa när färgen är mjukare.
Jag bestämde ganska fort att måla över med VC17. Nu lägger jag 4 timmar på måla och slipa med 1000-papper. Sedan ytterligare ett par timmar på att lyfta och tvätta av den ett par gånger pär säsong. På den nya båten, en J/111, blir det VC17 direkt.
http://www.blur.se/2007/07/16/bottenjobb/
http://www.blur.se/2009/04/02/bottenbehandling/
http://www.blur.se/2011/04/12/ready-to-splash-2/
Jag skulle gärna köra VC17 Extra men är osäker på om färgen på båten verkligen är Trilux och kan täckas med VC17. Jag ska prova med thinner (för visst är VC17 thinnerbaserad?) och se om färgen sitter kvar. Gör den det blir det VC17 Extra.
Är det någon som har erfarenhet av Hempel Hard Racing eller Hempel Glide Speed?
Jag har provat Hempel Glide Speed med gott resultat.
Fick lite snäckor på rodrets bakkant, förmodligen för att solen ligger på större delen av dagen och jag har vit färg, det var också de första lagren sedan botten skrapades helt ren.
Båten ligger på västkusten.
Idag gned jag med en trasa indränkt i thinner mot bottenfärgen. Den satt kvar. Det blir därmed VC17 Extra på den gamla färgen, precis som du gjorde Blur. Fan vad skönt. Så nu är det bara att slipa spackla slipa slipa slipa, 80, 120, 240, 400...
