coppertail skrev:Lite lustigt att man ofta hör -häll skiten i bilen, om bränslen av suspekt karaktär.
Precis som en modern personbil skulle vara som någon gamla tiders tändkula som kunde gå på sälflott.
Varför skulle det gå bättre att köra gammalt grummel genom en modern bils insprutningsystem än genom en
glapp gammal tvåtaktsnurra med förgasare.
Dieslarna är ännu känsligare. Byte av skuren pump kan kosta bortåt 40 000:-
Om du visste vad bensinbolagen häller i bensinen ( i begränsade mängder annars klarar det inte spec-en) ...
Det sämsta sättet att använda gammal bensin är att hälla i en flygmotor ( där löper man stor risk för haveri om motorn
stannar, näst sämsta sättet är att använda gammal soppa är att vara beroende av den till sjöss.
I bilen däremot ( där den är kraftigt utspädd ) händer inget mera dramatiskt än att man får skaffa bärgare.
Visst kan man säga att den skall destrueras ( lämnas till återvinning ). En kompromiss är att hälla den i bilen, där
den späds ut ordentligt. Moderna bilar har bra bränslefilter som plockar ut fasta partiklar och gunk, det
som skadar spridare är vatten och sprit ( som är hygroskopiskt). En båtmotor däremot ( eftersom en gammal tvåtaktare
nämndes) har oftast bara ett enkelt metallnät som inte stoppar gunk, utan den kan komma in i förgasare och
bygga upp avlagringar i munstycken. Denna process förvärras då båtmotorer används sporadiskt, det som finns
i flottörhuset kan få ligga och dunsta och oxidera i veckor mellan användningarna.
Använd alltså inte gammal soppa i båten !
Framför allt skall man inte hälla ut eller förbränna bensinen på egen hand, det är direkt miljöskadligt
