Läckande sötvattenkylning
Re: Läckande sötvattenkylning
Inlägg av Jaramaz » tor 09 jul 2009, 14:33
Mr Q skrev:En fråga om expansionskärl: hur viktigt är det att den sitter över värmeväxlaren? Min är litet i lägsta laget tycker jag, även fast det är kylvatten upp till kanten på locket i värmeväxlaren när jag kollar.
Q - du har en 3GM30F? Där skall expansionskärlet sitta lite högre än värmeväxlaren. Om motorn lutar neråt akterut kan det hända att fästet på motorn kommer för lågt, då måste man fixa en separat ställning så att expansionskärlet kommer upp en bit.
Sitter expansionskärlet "för lågt" på 3GM30F kommer det att ständigt läcka färskvatten/blandning ur kärlet. Läcker det bara då och då ur expansionskärlet - då sitter det på gränsen för lågt och kan må bra av en liten höjning.
Det kan vara liknande i den ursprungliga frågeställningen - jag har glömt hur grunkorna sitter med MArtec-kylningen. Men om det bara läcker ur expansionskärlet, och har gjort så i 6 år, tycks det ju vara ett begränsat problem, begränsat till expansionskärlet. Men det kan vara flera olika fel som orsakar problemen - prova med de lättaste först ... (som nivån i kärlet, att höja kärlet något osv).
Puuh
Inlägg av Puuh » tor 09 jul 2009, 16:09
Enligt instruktionen för Martec har jag fyllt vätska upp till högsta punkten i systemet, ungefär i höjd med toppen på värmeväxlaren.
jason
Inlägg av jason » tor 09 jul 2009, 20:11
... och då har du fyllt expansionskärlet till ca 2/3 vid kall motor? IMHO - tyckande, inget expertutlåtande - tycks expansionskärlet sitta något lågt. Om _hela_ expansionskärlet befinner sej över kylsystemets högsta punkt kan du vara säker på att hela kylsystemet är fyllt om du ser kylvätska i expansionskärlet.
/j
Inlägg av bosseh » tor 09 jul 2009, 21:22
Det räcker att nivån är över motorns högsta punkt när båten ligger stilla om det är ett slutet system som Martec.
Inlägg av Jaramaz » tor 09 jul 2009, 21:28
bosseh skrev:Det räcker att nivån är över motorns högsta punkt när båten ligger stilla om det är ett slutet system som Martec.
Och vad händer i gång vid sjö? Grov sjö? Är det då toppackningen som gått?
Inlägg av bosseh » tor 09 jul 2009, 21:34
Samma som i en bil i en kraftig backe.
Det är just därför man har ett slutet system.
Läs fö Martec installationsanvisningar.
