Små hembyggda långfärdsbåtar och regler?
Votiv
Inlägg av Votiv » sön 12 dec 2004, 18:49
hej
kul att läsa sidorna om Arandir! tack för den länken! man kan se vad man kan göra med små medel och mycket vilja! häftigt!
en chinerunnerbåt (se länkarna i mitt svar ovan) ska enligt yrvind bli väldigt stabil på kryssen tack vare sina chinerunners! jag tror inte att man kan ta en vanlig båt (är inte heller ngn båtkonstruktör) och ballasta den... men kolla yrvind. hans båtar har ingen köl (precis som sofiabåtarna). men en båt med platt botten är stabilare än en vanlig båt. om jag går på kanten på min segelbåt så lutar den. går man på kanten på en flotte så gör den inte det. ok, en chinerunnerbåt med en bredd av 2,5 kanske lutar. men enligt yrvind ska det vara små och stabila båtar och killen på en av sidorna ovan hade seglat sin paradox i ganska så tufft väder.
annars tror jag på att köpa en viggen (kan man nog få för 30') och helst då en albin. sedan är det bara att göra den heldäckad (alltså utan sittbrunn) så får man faktiskt mycket plats ombord!
keep on dreaming
votiv
Inlägg av votiv » sön 12 dec 2004, 18:51
här är en länk till en kille som byggde om en IF liknande båt med helt däck!
http://harrier.users.netlink.co.uk/index.htm#top
gäst
små segelbåtar
Inlägg av gäst » sön 12 dec 2004, 20:13
jag tycker mycket om yrvinds konstruktion,men ballast material, kan vara vad som helst tex vatten i en vatte tank liggande på golvet. vad sägs om köpa 2 pontoner och utöka bredden på båten med dem med hälp av 2 utskjutande armar och på detta viset göra båten till en osänkbar TRIMARAN :idea:
mvh
gäst
Nils Nobbing
Inlägg av Nils Nobbing » mån 13 dec 2004, 23:10
Fast då missar man ju den självrätande förmågan...
Nils Nobbing
votiv
Inlägg av votiv » tis 14 dec 2004, 11:02
håller med nils! det kan vara mycket svårt att vända på en katamaran som är upp och ner mitt ute på atlanten. men jag har ingen erfarenhet av kattor....
Billy
Inlägg av Billy » tis 14 dec 2004, 12:54
Ständigt detta avfärdande av flerskrovsbåtar med att de inte kan rätas om de välter. Sant, de kan välta, men det sker bara med racingmultihulls, som seglas och drivs på ett sätt som vanliga cruisingseglare aldrig utsätter sina båtar för.
Varför är det ingen som dömer ut kölbåtar för ocenanöverfart? Vid kollision med t. ex. en container som flyter i vattenytan, är risken stor att båten vattenfylles. Den tunga kölen gör då att båten obönhörligt sjunker mot havets botten. En trimaran eller katamaran i samma läge fortsätter att flyta...
Nils Nobbing
Inlägg av Nils Nobbing » tis 14 dec 2004, 14:28
Njaae, mitt inlägg var inte tänkt som ett generellt ifrågasättande av flerskrovsbåtar till havs. Tänkte mest på förslaget att bygga om en Bris-liknande båt till trimaran. Då hade man haft en mycket lätt, mycket liten trimaran på oceanen. Är det lämpligt?
Vänligen
Nils Nobbing
votiv
Inlägg av votiv » tis 14 dec 2004, 16:54
\"bara\", så du menar att en vanlig katta ALDRIG välter? är inte det att be murphy komma och hälsa på?
kallekula777
Re: Små hembyggda långfärdsbåtar och regler?
Inlägg av kallekula777 » sön 24 jan 2010, 12:30
Ja frågan är om yrvind verkligen är helfrälst i matt laydens konstruktion som långfärdsbåt. På hans hemsida kan man läsa att han numera både gjutit en lite bronsköl att komplettera grundkonstruktionen med och även satt ditt ett centerbord i fören samt ett större roder. så då är det väl inte mycket kvar av grundtanken...
Inlägg av Guitar Nilsson » tis 02 feb 2010, 19:42
Kanske Maxi 66 är ett bättre alternativ än Maxi 77? Maxi 66 är en senare konstruktion och ska visst stampa lite mindre i motsjö. En sån kan man nog hitta väldigt billigt, och på så vis få råd med tex ett bra vindroder. Åke Mattson seglade ju Maxi 66 på stora hav.
peterh
Inlägg av peterh » tis 02 feb 2010, 21:22
du menar maxi 68 ?
