vad kallas det repet
hej inte för att låta alldeles grön eller korkad nu men det repet eller vad det nu är som håller bommen på plats för att inte slänga runt vad är det de repet heter eller kallas för den som sitter på min behöver bytas ut nämligen plus lite annat som är i den rep klungan så som fästet för det blocket eller vad det nu är
kan länka bild på vad jag menar...mvh
frågar man inget så får man ingenting veta!!!!!!!!!!!!!!
Facil26_Fin
- Guldmedlem
Re: vad kallas det repet
Hej.
Om repet och blocken är i den bakre ändan av bomen, så är de fråga on storseglets skot-rep.
Köp ett av ok kvalitet, det är sätt så mycket slitage på det repet.
Om igen repet och blocken ar ca 1/3 från bomens franända (från masten sett bakåt) så är det
frågan om kicken. Samma sak som med storens skot, köp av ok kvalitet, slitaget är rätt så
stort (båda används aktivt vid segling.
Och om det är ett rep som går från styrbord vid ca midskepps till bomen och till starbord
sida, så är det fråga om ett sk. preventer-rep, som hindrar bomen
på undanvindsegling att ofrivilligt gippa från en sida till en annan.
En bild skulle nog klaragöra mer än ord
De e' skönt o segla
FIN X-14573 // Champagne / OH-2493 / MMSI 230048390
Sjösatt 19.5.2013 / Torrdockad 12.10.
Segelmål denna sommar: Åland / Kom inte ända fram, hade bara 2vk semester
okay så det heter skot + skot-rep kk gött då vet jag vad det heter och vad jag ska leta efterFacil26_Fin skrev:Hej.
det inringade är vad jag tänkte på för jag behöver byta ut repet och själva rep bromsen så att säga kan ta bild på min sådan i mon och visa men detta är bara så jag får veta vad det heter för är inne på en båt tillbehörs sida och hittar inte där för jag vet inte vad den heter men nu vet jag ju det:P men kan lägga upp en bild på mitt skot imon när jag är i båten
sitter äna som en vajer upp till som det sitter en pin bult med en sådan där nyckelring i och just den vajer liknande saken är tejpad med el-tejp och jag vill få ditt nya grejer som håller så jag slipper sitta med halva grejerna i näven när jag drar ut och seglar liksom
Facil26_Fin
- Guldmedlem
Hej.
Jepp. Storskotet.
Och det man ser av bilden så är det en standard 4:1 fiol-block.
Blocken behöver man mera sällan byta om de inte är fysiskt skadade och
tuggar sönder det nya repet. En god översyn/tvätt med tvål och sötvatten +
en droppe smörjmedel brukar göra susen. Förstås kan fjädrarna til clamcelaten som
låser repet i det nedre blocket, bli utslitna och bli "lösa" man kan förstås om man
är händig ta isär och putsa samt spänna ett varv
Kolla samtidigt schacklen som sitter vid bomen och vid det nedre
blocket.
Edit: http://www.harken.com/content.aspx?id=3901 Bild på olika storskot arrangemang
Jepp. Storskotet.
blocket.
De e' skönt o segla
Båten du har är en Stortriss.
Läs mer på "båtfakta" här inne.
Facil26_Fin
- Guldmedlem
I över ändan kan det sitta en wire-tamp på 10-30cm för att korta ner storskotets längd (10cm wire 40cm storskot) 20cm -> 80cm osv...tomhenrik skrev:sitter äna som en vajer upp till som det sitter en pin bult med en sådan där nyckelring i och just den vajer liknande saken är tejpad med el-tejp och jag vill få ditt nya grejer som håller så jag slipper sitta med halva grejerna i näven när jag drar ut och seglar liksom
Den kan man ta helt enkelt bort om man vill, den måste inte vara där.
Och om wiren är rispad så tag bort den! Man vill absolut inte riva upp handen på en rispad wire.
De e' skönt o segla
det sitter en liten jävla vajer grej mellan bommen och skotet ser ut ungefär så här ( lite dåligt målat ) dom röda är bultar som håller fast skotet i bommen och själva skotet men det ska la inte sitta vajer på det sättet som jag målat men om det ska göra det så kan jag inte tänka mig det att den ska vara tejpad
jansan skrev:Båten du har är en Stortriss.
läst där men det är inte så jätte mycket info som jag kan hitta detta va det ända jag hitta om den förutom masa kommentarer och hur mycket folk sålt dom för
Typ av båt: Segelbåt
Längd överallt: 5.25 m
Skrovlängd: -
Längd i vattenlinjen: 4.7 m
Bredd: 2 m
Djupgående: 0.76 m
Min. djupgående: -
Deplacement: 0.6 ton
Fenköl (Järn): 0.2 ton
Motor: Utombordare
Storsegel: 8.3 kvm
Rullstorsegel: -
Genua I: 6.9 kvm
Genua II: -
Kryssfock: 4.7 kvm
Självslående fock: -
Spinnaker: 15.8 kvm
Segelyta: -
Rigg: Partialrigg. 7/8-del. Mast stående på däck.
SRS: 0.883
Roder: Utanpåliggande
Akter: Rak
Konstruktör: Per Brohäll
Konstruktion: -
Masthöjd: -
Övrigt -
Bränsletank: -
Vattentank: -
Antal kojer: 4
Ruffhöjd: -
Du borde kunna ta bort vajern som sagt. Ersätt med t ex ett schakel. Finns i rostfritt på Biltema för ett par tior.
tack fört ska kolla upp hur mycket sådan kostar annars bygger jag nog en egen hållare som är rost friPeter_K skrev:Du borde kunna ta bort vajern som sagt. Ersätt med t ex ett schakel. Finns i rostfritt på Biltema för ett par tior.
Facil26_Fin
- Guldmedlem
Den där grejen kan man helt lugnt ersätta med ett schackel, endera ett rakt normalt U-format eller sedan ett somtomhenrik skrev:det sitter en liten jävla vajer grej mellan bommen och skotet ser ut ungefär så här ( lite dåligt målat ) dom röda är bultar som håller fast skotet i bommen och själva skotet men det ska la inte sitta vajer på det sättet som jag målat men om det ska göra det så kan jag inte tänka mig det att den ska vara tejpad
är 90-grader vridet. http://www.webriggingsupply.com/pages/c ... ackle.html så kan man vinkla
det övre blocket vid behov.
Räkna längden på storskotet så att du för bomen mot riggen på endera sidan och sedan multiplicera med 4
och sätt till 1m så har du tillräckligt långt rep till storskotet och ta samma dimension som det gamla repet.
Endera 8 eller 10mm. Det lönar sej inte att ta för tjockt för repet blir stumt och rätt så svår-behandlat i en mindre
båt. Och är onödigt värdefullt
De e' skönt o segla
okay men ska kolla påt för när man rycker i repet så är det äna som man drar översta lagret av huden på en brännskadad äna 2 lager så man får ju tänka lite när man spänner bommen men ska ta med mig hela skottet och det när jag går hem från båten imon så kan jag även ta bild så får ni se hur den ser ut för jag tycker den ser ut som fan och lite behövs bytasFacil26_Fin skrev:Den där grejen kan man helt lugnt ersätta med ett schackel, endera ett rakt normalt U-format eller sedan ett somtomhenrik skrev:det sitter en liten jävla vajer grej mellan bommen och skotet ser ut ungefär så här ( lite dåligt målat ) dom röda är bultar som håller fast skotet i bommen och själva skotet men det ska la inte sitta vajer på det sättet som jag målat men om det ska göra det så kan jag inte tänka mig det att den ska vara tejpad
