Har vinkeln på spridarna någon betydelse?
Som rubriken låter, Tänkte masta på imorgon, och såg att spridarna har en kraftig vinkel uppåt (ca 15-20 grader eller så)
andra båtar verkar ha nästan helt raka spridare. Det är en Sunwind 26, och dom är bakåtsvepta med. Det är ju lättare att bocka tillbaka nu när masten ligger på bockar.
Med vänlig hälsning Thomas
Re: Har vinkeln på spridarna någon betydelse?
Spridarna skall ALLTID peka uppåt. Vinkeln styrs ju egentligen inte av hur det ser ut före påmastning utan hur avstånden är anpassade där toppvanten är låsta i spridarnocken. Mitt råd är att masta på precis som det ser ut. Troligtvis är allt som det skall.
/ Jojje
/ Jojje
Är det inte så att när vantet är spänt så ska vinkeln mellan vant och spridare vara lika stor på båda sidor om spridaren. Lasten/tryckkraften från vanten ska tryckas rakt in i spridaren om man så säger. Det betyder rent praktisktatt spridarna pekar uppåt, men jag tror att det behövs lite mer noggrannhet i hur mycket spridaren pekar uppåt.
/j
/j
Det verkar som att vanten är flytande i spridarna, Vanten går igenom en "bakelit skiva" som är skruvad fast i spridarnocken.
Riggen är en 7/8 ? med enkla spridare.
/Thomas
/Thomas
Det är väl samma typ av rigg som på IF mfl, dvs enkla bakåtsvepta spridare. Vinkeln mellan vantet och spridaren på ovansidan skall vara densamma som på undersidan av spridaren, eftersom trycket skall vara linjärt in mot masten längs spridaren.
Navigare vivere est
Det är lite knepigt att fixa till det rätta förhållandet när masten ligger ner på backen före påmastningen. Jag drar i vanten så gott det går och syftar med lite marginal, det brukar funka. Mina spridare låses mot vanten med klokoppling.
/j
/j
Om underdelen av toppvantet (mellan spridarnock och däck) är parallell med masten, vilket inte är ovanligt, kan du låta överdelen ha samma längd som avståndet mellan vantfästet och spridarfästet i masten. Då blir det rätt. Är underdelen inte parallell med masten får man rita och räkna lite men det är inte så svårt.
Okay, nu har jag lite koll pa hur det ska vara, justerar ev nar masten sitter uppe.
/Thomas
/Thomas
Här är en bild jag stulit som visar hur det skall se ut.
Men måttet 25 mm måste väl (om jag kommer ihåg min trigonometri rätt) vara beroende av spridarens längd, och därför inte vara ett universellt mått. Däremot är vinkelangivelserna i den till vänster i enlighet med vad som sagts tidigare i tråden.
/j
/j
Det fina med T:s tumregel är att den kompenserar för spridarlängden också. Ett bestämt mått (som det angivna 25 mm) stämmer bara om spridaren är av samma längd, och det är för övrigt bara en relativ referens till vinkeln, dvs "toppen skall upp 25 mm" på en viss båt, för att spridaren skall bilda bisektrisen för den aktuella vinkeln.
Minnesregel: Glada spridare, glad seglare, ledsna spridare ledsen seglare...
Anders S skrev:Minnesregel: Glada spridare, glad seglare, ledsna spridare ledsen seglare...
