undrar om detta är något dåligt och hur man åtgärdar det!!!!
såg detta i båten fören liten stund sen och undrar hur man åtgärdar det och om det är farligt att det är så kommer ju inte in vatten där ifrån fastän det är lite vatten på mörra när man tittar men det är ju regn vatten men undrar hur man åtgärdar det lilla.....
här kommer bilden från stuv lådan
ser äna ut som förra ägarn bara limmat det men jag undrar lite hur man åtgärdar det om man typ ska använda plast eller något sådant och vad det är för plast man måste köpa då...
http://i40.tinypic.com/2s9vnv4.jpg
tack för alla tips och tankar
frågar man inget så får man ingenting veta!!!!!!!!!!!!!!
- AndersGustafsson
Re: undrar om detta är något dåligt och hur man åtgärdar det
Länken funkar inte...
Men sådär allmänt... Litet regnvatten är inte så farligt, så länge det inte prsakar att inredningen möglar/ruttnar.
vet inte var det kommer från men det brukar vara små vatten pölar i lådorna i ruffen dom är ju under sitsarna så att säga .
men det jag tänkte på mest va ju det att det är en typ 10 centimeter lång spricka och den är ju en halv centimeters mellan rum så man kan ju nästan sticka in lill fingret i den långa sprickan och jag vill ju äna smälta ihop det eller vad man ska göra vet inte hur man lagar sådant
Länken funkar för mej.
Tar mej friheten att lägga ut bilden här.'
Skrapa bort "kletet" slipa och plasta över sprickan.
Detta är en typisk delaminering, sannolikt följd av en grundstötningsskada. Glipan som någon klåpare försökt fylla med silikon är där balken släppt från skrovet.
Det borde varit en försäkringsfråga, reparationen kan vara enkel eller hur omfattande som helst. Det man ser är oftast toppen på isberget, tyvärr. Läcker det dessutom in vatten så tyder det på att delamineringen går genom skrovet och att laminatet är fuktmättat. Det blir alltså inte roligare efter att det legat och frostsprängt några vintrar.
Båten skall upp, skadan friläggas. Det betyder tättslutande overall på, dammsug, och vinkelslip med grov trissa. Sedan fuktmätning och analys av skadans omfattning. Allt skadat laminat måste bort, kvarvarande laminat torka upp innan man börja att återställa. Först då skall du oroa dig för vilken typ av plast och vilka glasfibermattor du skall använda.
- AndersGustafsson
Nu funkar länken... Men, är du säker på att det är sötvatten och inte saltvatten?
Vad är det för båt?
Går skottet över hela botten?
Ofta slarvas det när det plastas skott och balkar, man slipar inte rent ordentlig.
Men kommer det in vatten så..
a det är söt vatten och det är på babord sida bara att det läcker in söt vatten gissar jag kommer från nått annat jävla ställe ska torka bort det vattnet som är där nu och låta den torka (hoppas bara det inte regnar inatt och regnar det inte inatt så vet man ju att det kommer uppe ifrån.......
det är inte mycket vatten som samlas i lådorna men stör mig påt...
båten är en stortriss mk1....
Lasse L skrev:Länken funkar för mej.
vad ska jag använda för slippapper och vad för slags plast ska jag köpa berätta gärna lite mer ingående hur jag ska göra det är min första båt..
kan jag bryta loss den plast biten som inte sitter fast i bottnen??
Kör med rondell när du slipar och "flapdisc" eller "grovrengörare" från Biltema.tomhenrik skrev:Lasse L skrev:Länken funkar för mej.
Vill du absolut slipa med slippapper ska du ha 40-korn och en slipmaskin.
OBS! Använd mask!
Peter_K skrev:Kör med rondell när du slipar och "flapdisc" eller "grovrengörare" från Biltema.tomhenrik skrev:Lasse L skrev:Länken funkar för mej.
OBS! Använd mask!
hur ska jag få in en stor bökig maskin i ett sådant litet utrymme?? eller finns det sådana små maskiner som klarar det??
Men snälla nån! Ska jag komma och fixa det åt dig?
Läs på och lär dig! Det har vi alla andra gjort här.
Det måste vara torrt, och det ska vara slipat till plasten ( ingen färg eller topcoat)
Plast och glasfiber finns på biltema, t.ex..
Man kan göra rent med ett stämjärn i stället för att slipa, jobbigt men dammar inte.
Vill van veta mer kan man kolla på något forum
okay tack för allt ska lösa det på ett eller annat sätt men skriver igen om båten sjunkit
För det första så är det här ett jobb du gör med båten torrsatt. Även om det inte läcker in sjövatten, så är det inte otroligt att skrovet har för hög fukthalt för att kunna plastas på. Du måste torrsätta, torka ur och fuktmäta.
Det mest versatila verktyget är en vinkelslip med 115mm rondell, samt en fästplatta för att fästa sliptrissor. Du använder väldigt grova trissor, 40 korn eller nedåt. I hörn så måste man mycket riktigt ha specialmaskiner för att komma åt. Det finns smidiga tryckluftsverktyg på vilka man kan sätta grova slipstift eller cylindriska trissor. Det är mycket viktigt att allt ruttet laminat slipas bort - och att man slipar rent på en yta mycket större än den lokala skadan. Detta för att du skall få så stor yta som möjligt att laminera mot. I de flesta fall måste man riva ut inredning ur båten för att komma åt. Det kan ta mer tid i anspråk än själva plastarbetet.
Lika viktigt som val av plast är att välja rätt matta för ändamålet. Oftast blandar man riven matta med matta med riktade fibrer för att höja styrkan i vissa dragriktningar. På plastsidan håller man sig vanligtvis till polyester, samma som båten är byggd av. Antingen billig ortopolyester eller lite dyrare vinylester. Vinylestern har flera fördelar, tex bättre vidhäftning mot uthärdad polyster samt mycket mindre krympning under härdning. Man kan alltså plasta fler lager åt gången.
