Hjälp mig att planera semestern 2013
Planerar en segling från Stockholm till Västervik och vidare till norra Öland, Gotland och tillbaks sommaren 2013.
Vad finns att se och göra längs vägen som man helst inte ska missa.
Tack på förhad.
Mackey
PS
Ursäkt till de som är på både Sailguide och Maringuiden för att samma fråga ställs i båda forumen.
Problemet är att jag inte får några svar på Maringuiden, http://www.maringuiden.se/forum/;thread=482209
Tack på förhad.
Mackey
PS
Re: Hjälp mig att planera semestern 2013
Det beror ju på vad man är ute efter
Men personligen är jag förtjust i mindre gästhamnar och naturhamnar..
Gotlands ostkust är väldigt fin och utan trängsel,
lauterhorn är mysigt, men ofta välbesökt.
Ekesviken på norra fårö.. Gotska sandön får inte missas.
Karlsöarna har jag ännu inte lyckats besöka, bara seglat förbi.
Tack för tips, verkar bra ställen att inte missa.
Jag kollar just nu hamnar på Guteinfo http://www.guteinfo.com/?avd=10&ord=hamnar.
Mackey
Mackey
I ajkesviken kan man ankra nordväst när man kommit genom inloppet, ligger ganska skyddat bakom en rasad pir.
Ljugarn är trevligt, men se upp med djupet..angivet djup är lite optimistiskt.. Man kan ligga i yttre hamnen.
Herrvik gillade jag och när...och även vändburg, trots att hamnen är modernt insprängd/ gjuten...men trevlig natur.
Tack för tips och inspiration, har lagt in en massa smått och gott på Gotland i MarinWiki och hoppas jag själv och andra kommer att ha glädje av detta framöver.
Mackey
Mackey
Glöm inte ST Annas och Gryts skärgård. Harsetena mm.
Hör av dig om du är i närheten. Är jag inte hemma med båten kan du få ligga
några nätter på min plats. Finns vatten och Diesel. Samt torrdass.
Arkösund har schysst restaurang och pub. Fyrudden likaså. Finns fler därimellan.
Om man känner att man vill ha ett avbrott från naturhamnarna någon natt eller så.
Hej!sator skrev:Glöm inte ST Annas och Gryts skärgård. Harsetena mm.
Tack för tips och erbjudande.
Jag återkommer om det blir aktuellt att ta någon eller några "bryggdagar". Både jag och min hustru ligger gärna på "egna" öar, men ibland är det skönt att ha några mera "landfasta" dagar också.
Mackey
