Personligt polärdiagram?
PEEN
Inlägg av PEEN » tis 22 jan 2013, 18:41
En idé i vintermörkret...
Att skapa ett polärdiagram som är kopplat till hur vi seglar vår båt.
Två delar:
1. Samla in data från olika bogar, vindar och fart, alltså kontinuerligt skapa en databas.
Jag har hittat en som har liknande tankar, se http://guysherman.com/2012/07/18/arduino-and-nmea/
Han har också vettiga synpunkter på att använda en Arduino som logger. Tycker jag.
2. När jag har tillräckligt med data så kan man presentera hur man seglar med en procentsiffra - "med den här vinden och riktningen så gör båten 90% av
tidigare loggad maxfart"
Då har man bra jämförelse när man trimmar.
Vad tror ni om detta?
MartinM
Re: Personligt polärdiagram?
Inlägg av MartinM » tis 22 jan 2013, 19:21
Låter som en bra idee, men att ta max blir nog tämligen missvisande. Du kommer behöva göra något mer avancerat för att ta fram ditt polär diagram än bara max då det kommer ge felaktiga värden, meridian blir mycket bättre.
Du får nog plotta ditt data och titta på det och använda olika sätt att ta fram en kurva som passar.
Sedan är frågan vad du loggar, att inte ta med information om ström blir helt värdelöst i alla fall på västkusten. Så skall du få vettiga siffror är det nog fart genom vattnet, apparent vindstyrka samt apparent vindvinkel som är intressant. Då har du minst källor till fel och kan i efterhand justera om du kallibrerar om instrumenten (typ inser att vindvinkeln är fel)!
meadiva
Inlägg av meadiva » tis 22 jan 2013, 21:14
Här kan ni kika på en diskussion på Blur.se som avhandlat samma ämne!
http://www.blur.se/2013/01/15/go-for-sp ... xpedition/
/Tobias
Bygger en Diva 38.2 i halvfabrikat för segling i Europafart, sjösättning 2014
http://www.meadiva.se
PEEN
Inlägg av PEEN » tis 22 jan 2013, 22:25
Nej men sedär!
Samma tankar en vecka tidigare...jag hade inte sett tråden på blur.se.
Den var intressant. Jag kanske har lite annan vinkling - tråden på blur.se uppfattar jag som att segla på (eller över) båtens max prestanda.
Jag är mer inne på att segla på min egen (eller besättningens) max prestanda, alltså mer som en spring-GPS. Vet inte om det blir någon skillnad, egentligen.
meadiva
Inlägg av meadiva » tis 22 jan 2013, 22:40
Tar man det för vad det är så kan det ju vara kul att ha som en referens, tror dock att de yttre omständigheterna med sjöns påverkan gör att det blir ganska missvisande om man inte på något sätt har med det som en parameter.
/Tobias
pellepalle
Inlägg av pellepalle » ons 23 jan 2013, 16:13
Självom resultatet kan inte ses som oförfalskad så är det dock en otroligt bra idée och referens.
Pelle-48
Inlägg av Pelle-48 » ons 23 jan 2013, 18:23
Polärdiagram är överhuvudtaget rätt intressanta. Blur har en hel del och här är några till:
http://www.avomeripurjehtijat.fi/index. ... Itemid=264
Nej jag kan inte språket men det går bra ändå. Det som verkar svårt att få tag på är diagram för långkölare.
Fartskillnaden 90grader mot vind versus 52grader mot vind är intressant även för långfärd
MiniMe
Inlägg av MiniMe » tor 24 jan 2013, 09:42
eller så går man in på http://www.orc.org och registrerar sig för ORC sailor service (gratis). Där får man tillgång till världens alla ORCi och ORC-club mätbrev med VPP-tabellen. Det finns även båttyper med som man inte i första hand förknippar med ORC-segling. vad sägs om t.ex. ORCi för Maxi 84?
Peter
