Vilken surfplatta
Re: Vilken surfplatta
Inlägg av Seawolf » tis 18 dec 2012, 23:21
Jag antar att du menar det som med svenska menyer etc kallas för "Skärmtimeout".
På min 7" nås denna inställning t.ex. via:
- dutta på nere högra bildhörnet
- dutta på "Inställn."
- Dutta på "Display"
-Dutta på Skärmtimeout.
(max tid 30 minuter)
Kör man Navionics och de flesta andra Plotterprogram så följer de denna skärmtimeout, så man måste därefter trycka på till-knappen och sen göra en svepning för att få fram Navionics som tuggar i bakgrunden. Jag är över huvud taget mycket skeptisk till Navionics app, den döljer regelmässigt saker inklusive kritiska minsta djup så länge man inte har zoomat in onödigt mycket, och detta är rent farligt. Typfelet är ett grund inom 3-meterskurva, där vid utzoomning hela grundet kan utebli, för att vid nästa inzoomning visas med mörkblått samt siffran 3, vilken då avser att det är en 3-meterkurva som är mörkblå. Men minsta-djup-siffran t.ex. 1,5 visas inte, så man tror att det minsta djupet är 3. Zommar man sen in rätt kraftigt så visas 1,5. Men så mycket inzoomat känns att vara för mycket.
Kör man däremot Oziexplorer så överrider det programmet skärmtimeouten och slocknar aldrig oavsett inställningen. Jag litar alltid mest på bitmappade sjökort som inte döljer något. Oziexplorer för Android har dessutom mycket ändamålsenliga duttknappar för att växla mellan översiktskort och detaljkort, vilket minskar nackdelen med bitmappsjökort.
tidow
Inlägg av tidow » ons 19 dec 2012, 15:05
OK. Tack alla för era synpunkter.
Vilken platta rekomenderas av följande:
1. Samsung Galaxy tab 2 7.0
2. Huawei mediapad
3. Asus Nexus 7
MVH
/Tim
Tim
Inlägg av Seawolf » ons 19 dec 2012, 17:58
Om syftet är att kunna funka hjälpligt i solsken så får du ta med en oerhört kraftig bygglampa (typ 400W halogen, t.ex. Byggmax 29322, kostar 99:-) till butiken och lysa på dina kandidater så du ser vilken som verkar mest läslig i direktljus från sån lampa. Sommarsol att prova i finner du nog inte på ett tag ännu.
Jag tror att alla andra egenskaper från etablerade tillverkare är bra nog inom samma storlek/prisintervall.
Inlägg av Jaramaz » lör 22 dec 2012, 20:31
2. Huawei mediapad
3. Asus Nexus 7
Tja, Huawei platta är ökänd för dåligt batteri / batteritid, dassig upplösning, dålig kamera ... en billig historia.
Samsung och Asus är bägge två högkvalitetsprodukter, ASUS kanske något dyrare.
Grundfrågan, om en pad / tablet duger som plotter är enkelt besvarad: Nix. Det är som bäst ett komplement. Precis som Lasse anför: de syns inte i starkt ljus. Dessutom är hanterbarheten urusel jämfört med plotter.
Det låter konstigt att det skulle vara dålig display på en Eagle, de är kända för att vara bland de mer ljusstarka - vilket isig sedan leder till att skärmarna bränner sönder, men det händer nog inte så snabbt med det bruk de flesta i våra farvatten har. (har för mig att det finns en ljusstyrkeinställning, har du verkligen kollat i menyerna?).
Prova gärna med en Androidtablet / telefon och Google maps när du kör bil så skall du se hur kul det är - den hinner aldrig med.
Även om du inte vill höra det så ... är det mycket bra priser på Eagle plotters just nu. LTB förmodligen.
(med plotter, Android tablet & mobil, med navionics mm )
Inlägg av Lasse L » lör 22 dec 2012, 21:06
Haver en Eagelsplotter och är nöjd med den.
Tillräckligt ljusstark för säker navigation.
Navionicskorten är dåligt uppdaterade.
Seglade rakt in i vindkraftsparken SV Anholt.
Området är "förbjudet" vilket annonserats i UFS förra hösten.
"Färska" Navionics (maj 2012) hade inte med sjökortsändringen.
Eagel är ett lågpris allternativ av Lowrance och säljs inte längre.
omega
Inlägg av omega » tor 27 dec 2012, 20:43
Har i dagarna blivit vid en iPad retina (4) den är inte tänkt som plotter i första hand ,för jag har en gardin 720
Men det lockar ändå att ha tillgång till skökors i den .Har laddat ned ett program navx .men måste man hyra skökors från x trvaverse,kan man inte köpa de man vill ha?? Paddan är i första hand till att surfa med både hemma o i båten,men vad jag förstår skall de här nya retina skärmarna vara bra i solljuset
Ni får gärna ge feedback om bra appar för båtlivet
//johan
xyz123
Inlägg av xyz123 » fre 28 dec 2012, 22:22
Glöm inte att en surfplatta för navigation *måste* ha 3G och/eller 4G och/eller GSM. Behövs för att den variant av GPS som de har använder mobiltelefonnätet. Det finns ingen variant som har GPS men inte krets för mobiltfn.
xyz123
xyz123
Inlägg av xyz123 » fre 28 dec 2012, 22:39
Förtydligande: En GPS i en mobiltelefon eller surfplatta använder AGPS. Assisted GPS, dvs. den använder mobiltelefonnätet för att hitta sin position. En del varianter kan klara sig utan kontakt med mobilnätet, en del andra fungerar inte utan mobilnät. Jag har ingen information om vilka som klarar sig utan. Jag skulle inte i en båt göra mig beroende av AGPS. Men en surfplatta med AGPS och sjökort är givetvis till hjälp så länge den fungerar. Det kan fungera om man är beredd på och kan navigera utan hjälp av surfplattan.
xyz123
Inlägg av Seawolf » lör 29 dec 2012, 00:06
Såvida inte mobil/platt-marknaden har tagit genvägar, så bör deras GPS fungera utan GSM-nät. A-GPS är ett assistanssystem som snabbar på att GPSen får data som medför "fix". Inne i städer med höga hus eller i tätare skog kan det vara nästan omöjligt för en GPS att få en fix (position) om den nystartas där, eftersom inte den s.k. almanackan aldrig hinner laddas förrän satellitsignalen blir störd.
Om man befinner sig med mobil-GPS:en så den har skapligt fri himmel borde den alltså finna en position inom några minuter eller en kvart i värsta fall utan GSM-nät. Och har den hela tiden haft position så bidrager inte längre A-GPS-funktionen till något. Men som sagt, mobilmarknaden kanske har tagit mjukvarugenvägar. (Man borde prova genom att stänga av all datakommunikation i sin platta och sen be den aktivera sin GPS och visa positionen, på en ny plats man inte varit vid på ett tag.)
Inlägg av Jaramaz » lör 29 dec 2012, 15:41
Ja, det är bara att hålla med Seawolf. De flesta mobilers (och surfplattors) GPS klarar sig utmärkt för egen maskin.
iPAD utan mobilchip saknade också GPS, iallafall i den första generationen. Det var nog som Apple tänkt sig att den som inte vill ha mobilkommunikation vill heller inte ha GPS, så sparade de några korvören i tillverkningskostnad.
Själv är jag lycklig ägare till bla en Samsung 10.1, utan mobilkom, men med GPS - som funkar alldeles utmärkt. På ingen av de mobiler jag haft har jag märkt det beroende som xyz123 framhåller.
omega
Inlägg av omega » lör 29 dec 2012, 17:20
Hej igen
Som jag skrev tidigare så har jag blivit vid en new iPad retina,måste erkänna att den är ganska fräck:-) men jag har den utan mobil del,bara wifi,då innebär det att jag ej har gås i om jag inte är samkopplad mot mobilen.Tanken för mig är att ha plattan för att läsa nyheter o väder på o liknande,men för skoj skull tänkte jag lägga i skökors när plattan ändå finns.den känns lättare att dra med sig ut i båten osv.Jag laddade ned inavx som program o tänkte köpa kort från x-trvaverse
Det jag märkt tills nu är att denna platta är otroligt snabb samt att bilden är mycket bra och touchfunktionen är bättre än de andra plattorna jag provat.hoppas bara skärmen är tillräckligt bra i solljus. Som jag också skrev tidigare så har jag en plotter i sittbrunnen så det här blir mest för skoj skull.kanske lättare att planera lite rutter från nere i ruffen
//Johan
tidow
Inlägg av tidow » tor 03 jan 2013, 20:45
Hej på er.
GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET
Tack för alla era synpunkter.
Vill bara meddela att nu har jag införskaffat en ASUS Nexus 7, med 32GB, GPS och 3G
Skall nu köpa ett BSB-KAP sjökort att installera.
Har naturligtvis kvar min gammla EAGLE-plotter, papperskort, transportör, gradskiva, kronometer och kurslinjal om det skulle knipa.
Nu är det inte NÄSTA ÅR vi skall sjösätta utan I ÅR.
Tim
Tim
Inlägg av Anders S » tor 03 jan 2013, 22:47
cecilia skrev:Hej på er.
Tim
Det har du alldeles rätt i. :D
Gustavson
Inlägg av Gustavson » sön 06 jan 2013, 02:26
tjenare!
Jag körde i sommras med en wifi-ipad (den utan gps och 3g) men med en dual gps-puck. Jag har förutom denna en Raymarine A-65 som "huvudnavigationehjälpmedel". Ipaden kroknade i för stark hetta (läs. svensk sommar :roll: ) och det var också det som var det största problemet.
Vad som är bra med ipaden är dennas stora skärm, jag löste det på följande sätt:
använde A-65:an på lägsta ljusinställning (snåla på batteriet) och placerade ipade nere på navigationsplatsen. på detta sättet tog jag ett myrsteg föröver och kikade ner på ipaden som gjorde ett utomordentligt jobb. Det hela slutade med att jag inte tittade på ramarine A-65 någonting utom bara fokuserade på ipaden (det borde nog gå att dra en slutsats om det, men jag vill utvärdera ytterligare något år först)
(aGPS är som många av mina forumister ovan skrivit bara en assiststans till den "riktiga" gps signalen. Alla enheter som har aGPS har således en "riktig" gps, och de som inte har gps utan bara tar signal från 3g/4g/gprs etc. får inte heta någonting som innehåller gps...)
AndersJ
Inlägg av AndersJ » sön 23 aug 2015, 07:50
Om man googlat på "ljusstark läsplatta" eller något sådant så har den här tråden och Seawolfs text dykt upp. Litet märkligt att ljusstyrkan inte specas i all teknik och att marknaden inte gjort att soltåliga plattor kommit fram.
Jag tycker att de bästa bara varit nästan tillräckligt bra men nyaste Sony Xperia Z4 är bra. Ställ den på maximal ljusstyrka så tycker i alla jag att det är tillräckligt bra. Det finns en hel uppsjö appar och sjökort att välja mellan.
