Nya rutor
kalle51
Nya rutor
Inlägg av kalle51 » tor 27 sep 2012, 18:41
Tänker sätta in nya rutor på min Rock 20. jag kommer att amvända Lexan eller Margard. Osäker på vilken tjocklek som är lämpligt har tänkt mig 5mm. är det rätt eller skall jag välja en tjockare?
peterh
Re: Nya rutor
Inlägg av peterh » tor 27 sep 2012, 20:47
är det inte rimligt att mäta de gamla rutorna och köpa samma tjocklek ?
Re: Nya rutor
Inlägg av AndersGustafsson » fre 28 sep 2012, 11:20
Hade en rock förut så jag kan både berätta vad som fungerar och inte :)
6..8mm är helt OK. Skruvhålen skall vara något större än skruvarna och dessa dras enbart fingerhårt. Det spricker annars.
Gör så här:
Ta med de gamla rutorna till glasmästeriet och be glasmästarn såga nya, gärna med avfasning så funkar det bättre.
Rengör där rutorna skall sitta
Då du fått rutorna borrar du och försänker fästhålen
Maska av rutorna, allt utom tätningsytan och skruvhålen
Samma med båten
Lägg en sträng UV-beständig sikaflex på tätningsytan
Sätt en aning sikaflex uppe vid skruvskallen, sätt den genom hålet och dra sedan en ring runt roten på skruven, fixera med målartape över skallen
Ta med en hjälpare och pilla dit rutan. Knepet är att INTE få sikaflex på insidan....
Dra muttrarna, försiktigt så att sikaflexen pressas ut, jämnt
Torka bort överflödig sikaflex
Jämna fogen med ett finger lindat i gladpack
Låt torka
Ta bort avmaskningen
Gör du rätt så blir det tätt och rutorna spricker inte.
