Reva segel
Reva segel
Hej har blivit med båt för första gången nu, Har seglat mycket Jolle när jag var yngre, Optimist, E-Jolle och Lazer.
Nu har vi köpt oss en Aphrodite, Funderar lite på hur Revningen fungerar, har en Röd resp blå lina på Styrbord/Barbord sida. Den röda linnan är kopplad till ett "fall" som går vidare ner till sittbrunnen, men blir inte klok på hur jag skall fästa detta system i genom Öljetterna osv. Någon som vet vad detta system heter eller kan förklara hur jag skall trä linorna för att det skall fungera..
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Re: Reva segel
Många bra tips från Selden mast http://www.seldenmast.com/frameset.cfm? ... =915092402
http://www.seldenmast.com/firstpage.cfm
Re: Reva segel
Kanske skall förfina min fråga lite, hur själva revet fungerar förstår jag, men inte hur jag skall fästa linorna, har öljetter så känns ju som om linan skall igenom seglet och lösänden sedan fästas i bommen på andra sidan? eller är jag helt fel på det?
Re: Reva segel
Vissa varianter/lösningar använder man en "cunninghamkrok", dvs en liten rostfri krok som hakas fast i öjetten (tex Hjertmans art.no 3417-5).
Ser inte på bilden om ditt segel är lösfotat (endast fastsatt i bommen i hals respektive skothorn) - i så fall kan du ju bara trä igenom linorna genom resp öljett och sedan dra ner o knopa fast runt bommen.
Om du däremot har en lik-lina isydd som skall träs genom bommens likränna så får du antingen köra med ovan nämnda krok eller fixa ett fäste på andra sidan bommen.
Borde väl finnas adra båtar i hamnen med liknande lösningar som du kan tjuvkika på
Re: Reva segel
Nu börjar ju de likna något,
har faktiskt smugit runt och kikat men inte sett någon med liknande lösning, Då skall jag fixa några krokar så får vi helt enkelt pröva oss fram, misstänkte nästan att det skulle vara så då det är som (hansH) säger att det är en Lik-lina insydd. kändes dock väldigt konstigt att sätta en krok i seglet. binder man upp det överflödiga seglet igenom samma öljetter också? vad heter detta systemet?
Tacksam för alla svar.
Re: Reva segel
Det finns lite information här men framför allt en bra bild:
http://sailing.about.com/od/learntosail ... sail_2.htm
Jag har en single line bom men har endast "anslutit" det första revet, behöver jag reva mer än så tar jag ner seglet helt och kör på förseglet.
Mitt segel har insydd lina i bomliket men även ett fäste så jag kan sätta seglet lösfotat. Om detta är bra eller inte vet jag inte, någon?
Jag använder inte en revkrok utan jag drar bara linan genom öglan och ner på andra sidan.
Hur som helst så sitter det i mitt segel, lodrätt ner från de två revöglorna, ett litet hål utskuret som gör att jag kan knyta en tamp runt bommen även om seglet inte är lösfotat.
Re: Reva segel
Du har vad som kallas bindrev.
själva revandet sker genom att revlina i aktern och vid mastliket drar ner seglet.
(möjligen används cunningham som revlina vid mastliket)
Steg två är att ta hand om det revade seglet
traditionellt så "syr" man med en klenare lina genom öljetter och runt bommen så att segelduken fångas upp ordentligt.
numera med genomgående lattor och lazy jacks, så lägger sig seglet ganska hyfsat på ( eller i alla fall på sidan av) bommen
och det blir i princip överflödigt att binda upp seglet, själv gör jag bara det när jag tagit in dubbla rev.
/HW
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Re: Reva segel
Menar du att jag skall ha två revkrokar då? hittar nämligen inget jag kan fästa linan i på andra sidan bommen.Gaidin skrev:Det finns lite information här men framför allt en bra bild:
Re: Reva segel
I dag konstaterade jag att jag har tre rev i seglet.. Men det som gjorde mig mest förvånad var att jag hade tre öljetter i första revet. Andra revet består av två öljetter och en tredje isydd ring.. Någon som kan bemöda sig att förklara hur jag skall dra linorna i alla fall i första revet.. Hade behövts i dag
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: Reva segel
Nej, inte två revkrokar.
Om min misstanke stämmer, att du har en single line bom, skall du koppla EN tamp enligt:
1. Knyt fast linans ena ände i bommen, lika långt bak på bommen som den revögla du tänker använda.
2. Trä linan upp genom öglan i seglet, sedan tillbaka ner i ett block på bommen, längst akterut.
3. Dra linan vidare till ett block längst fram på bommen och upp i revöglan på seglets främre del.
4. Ut från öglan, ner till mastfoten och med block leder du linan till sittbrunnen.
När du sedan skall reva går du upp mot vinden, sträcker dirken och släcker på storfallet. Ta hem på revlinan så att den blir ordentligt sträckt, ta hem på storfallet igen.
Klart!
Svårt att förklara utan bilder men enligt ovan har jag kopplat mitt storsegel. Linan på min bom löper inne i bommen.
Klart!
Re: Reva segel
OK då tror jag att jag är med på noterna, Enligt vad jag kan se så ser det ut som vi har Harken system som revning, (Singel line) men det blocket jag ser framme vid masten (se bild 2 skiss) finns inte, kan det vara så att det är ersatt av det blocket som finns på min bild? alltså det som sitter på undersidan av bommen ? isåfall stämmer det du skriver fast jag skall bara dra linan ifrån där den kommer ut från bommen framme vid masten (Se bild 1) upp igenom öglan och sedan ner igen?Gaidin skrev:Nej, inte två revkrokar.
Klart!
Verkligen tacksam för all hjälp jag fått av er!
Re: Reva segel
Om blocket passar att dra linan i så är det säkert så det skall vara. Det är lite svårt att se på din bild.
Själv har jag inga block utanför bommen, tre block infällt i var ände på bommen, två för rev och ett för bomuthalet.
Lite kreativ dragning av linor så kommer det att lösa sig, var inte rädd för att prova lite, man lär sig mycket på det också.
