OK, är så det funkarAnders S skrev:Det kan du säkert. "Segelbåtspropeller" brukar innebära mindre stigning och större diameter, dvs "lågväxel". Stark men inte snapp. Här måste du tänka på att en "normal" 6-hästare skall kunna knuffa en liten jolle i 12+ knop. Du vill ha en motor som orkar med din båt, kan bromsa och i största allmänhet hjälpa till. Jag vill inte alls måla någon potentat på väggen, men allt kan ju hända och gör det - det räcker ju att du får ett tillfälligt problem med segel eller rigg, så kan motvindsegenskaperna komma till pass. Bra val, tycker jag, nya fina motorn och kommer att hålla länge.Håkan skrev: kan vi kravla oss över 5 knop i bleke är jag nöjd...
Propellern såg stor ut så det stämmer nog...
Sen får man inte glömma att vi inte köpt den för att den skall användas utan bara hänga på akterspegeln...
