Benarolja på teak - bra..??
Re: Benarolja på teak - bra..??
Kan ju rapportera hur det gick med mina Benaroljade durkar i sittbrunnen. Efter en säsong så ser de fortfarande ut som de gjorde när jag oljade in de - så här långt verkar det funka bättre än tidigare försök med Kinaolja. Kommer slipa av lätt nu i vår och lägga på ett tunt lager Benarolja igen - tror det kommer hålla bra. Ytan blir halvblank och kan vara lite hal om det blir blött - bra skor underlättar då.
Övriga yttre teakytor på båten är fernissade (Epifanes teakfernissa - toppenfernissa!) - ser bra ut men överliggaren på relingslisten tar mycket stryk av tampar och annat som skaver och sliter ner fernissan punktvis och där teaken grånar och ger trista fläckar som kräver en del pyssel att få snyggt igen fast känns hanterbart.
Vad använder du för den uttorkande allmänrengöringen.Och menar du acetontvätt av teaken?Anders S skrev:Men en rejäl, uttorkande allmänrengöring och en acetontvätt strax innan man målar är bra, oavsett vad man använder.
/j
Jo, teaken tvättar jag med (skratta inte) tvättmaskinspulver (lagom dos, fungerar också för "motorhänder"), sedan kan man bleka med oxalsyra, och till slut skölja rikligt. Blekningen är för att få en ljus grndnyans på teaken, spå den svarar snyggt på oljan. Acetontvätt av teaken är ett "bustrick" som jag lärt vid epoxylimning och inlaminering av teakplywood, jag tror att det är bra för vidhäftningen på teak. Poängen är att teaken är naturligt fet, och skall man få in litet främmande lack/härdande olja i porerna, så måste det vara fettfritt och teaken liksom "längta" efter nytt. Det gör den inte så länge.jason skrev:Vad använder du för den uttorkande allmänrengöringen.Och menar du acetontvätt av teaken?Anders S skrev:Men en rejäl, uttorkande allmänrengöring och en acetontvätt strax innan man målar är bra, oavsett vad man använder.
/j
Jag skall minsann testa benarolja detta året på mitt stackars bord.
(Jag kollade din båtbotten för litet sedan. Den såg för j-lig ut (månkratrar var bara förnamnet), så den får du slipa till. Jag såg att du börjat på ena sidan. "Been there, done that, and have a (dirty) T-shirt to prove it"... Mina sympatier.)
Jag har bara teak i sittbrunnen (durk och "sittyta" (tofter?)) och på badbryggan, alla ställen där man inte vill bli kladdig eller halka. Men samtidigt vill jag ju att teaken ska må bra. Är benarolja svaret. Har hittills bara använt brun såpa. Och jag har inget emot grå teak.
/j
/j
Har lejt ut jobbetAnders S skrev:(Jag kollade din båtbotten för litet sedan. Den såg för j-lig ut (månkratrar var bara förnamnet), så den får du slipa till. Jag såg att du börjat på ena sidan. "Been there, done that, and have a (dirty) T-shirt to prove it"... Mina sympatier.)
/j
Nej, Benarolja är INTE svaret.jason skrev:Jag har bara teak i sittbrunnen (durk och "sittyta" (tofter?)) och på badbryggan, alla ställen där man inte vill bli kladdig eller halka. Men samtidigt vill jag ju att teaken ska må bra. Är benarolja svaret. Har hittills bara använt brun såpa. Och jag har inget emot grå teak.
/j
Ytan blir blank.
Det du vill ha är en oljad yta, och då gör du som jag beskrivit - efter du slipat bort gråträet.
Owatrol goes Snappy Teak ?
Processen påminner mycket om den (ö)kända Snappy-metoden. Den fråga man bör ställa sig är "vad händer när man går (sitter, sliter, skaver...) på ytan. Allt hänger på sealern, och när den är borta blir det "sådär" snyggt. Owatrolvarianten har jag inte provat, men Snappy håller inte i längden. Annars är min (hemkörda) tvätta-bleka-boracola-metod ungefär samma som de första stegen, men det är sealerns hållbarhet som gör det hållbart (eller inte). Fint blev det hur som helst, tycker jag. Utgångsläget var ju inte så förfärligt heller.
http://www.pakryss.se/olivia-jobbar-pa-fingal/ å så på min båt då oxå.jason skrev:Har lejt ut jobbet
/j
Danish oil lovordas av många.
Finns en del på gång just nu på Maringuiden, bl.a. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=421586
Mackey
Mackey
Men så var det det där med halka. Jag vill ju bara skydda teaken mot total uttorkning, jag tycker grå teak är snyggt ...Mackey skrev:Danish oil lovordas av många.
Mackey
/j
Mina sittbrunnsbänkar, oljade med kinaolja, är inte alls lika hala som när de var lackade. Fast de är bruna ...jason skrev:[
Grå teak brukar må bra av lite olja på hösten som får tränga in, sedan såptvätt på våren för att få den rätta gråa färgen.
Teakens inbyggda fett varar inte i evigthet.
Danish Oil är säkert bra, men dyr, över 400 kr/ L. Och många lager blir det. http://www.goteborgsmarincenter.se/prod ... il-1218331
Staffan
Staffan
Det är fel pris, i literförpackning kostar den 214:- /litern. Finns i 5-liters-förpackning också, kostar då 146:- /litern = 730:- fpnaffatS skrev:Danish Oil är säkert bra, men dyr, över 400 kr/ L. Och många lager blir det. http://www.goteborgsmarincenter.se/prod ... il-1218331
Staffan
jason skrev:http://www.pakryss.se/olivia-jobbar-pa-fingal/ å så på min båt då oxå.jason skrev:Har lejt ut jobbet
/j
Sådär får man bara inte göra. Det är fusk.
En segelbåtsägare skall stå i snögloppet i mars och slipa på sin botten. Helst för hand, det blir bäst så.
