MarinWiki - 4000 hamnar, mackar, upplevelser, mm
- AndersGustafsson
Re: MarinWiki - 4000 hamnar, bensinstaioner, sevärdheter, mm
Jag skall se vad jag kan göra, men det bör väl vara kvalitet och inte kvantitet som gäller?
Härligt, nu är det 402 platser inlagda på MarinWiki.
Fortsätt så så når vi nog målet med 4000 platser innan båtsäsongen drar igång på allvar.
Mackey
Mackey
Förbättringsförslag
Ordna listan som finns i tabellformat i bokstavsordning. Då blir det lättare att hitta den naturhamn man är intresserad av.
Magnus
Magnus
Härligt, nu har MarinWiki nått 415 platser!
Ett ordentligt ryck!
Tack alla!
Mackey
Tack alla!
Mackey
Ett antal nya typer av platser finns nu i MarinWiki.
Nu funns;
Gästhamn , Naturhamn , Ankringsplats , Klubbhamn (-holme), Trailerramp,
Livsmedel, Övernattning, Restaurang, Café, Kiosk, Bensinstation,
Varv, Båtbottentvätt, Sugtömning, Sophantering
Waypoint, Badplats, Sevärdhet/Upplevelse, Nöd/sjukvård, Annan
Det kommer även att komma till fler faciliteter framöver.
Mackey
Nu funns;
Mackey
Jag tror att det kommer behövas en filterfunktion för att inte alla ballonger ska svämma över. Badplatser letar jag sällan efter på våren. Trailerramp och båtbottentvätt behöver jag aldrig se. För andra människor gäller ju andra urval.
Vad jag däremot ofta letar efter är bagerier, rökerier och liknande.
// Ulf
// Ulf
Tinúviel - en OC35 ketch
Både kvantitet och kvalitet är ju naturligtvis viktigt.AndersGustafsson skrev:Jag skall se vad jag kan göra, men det bör väl vara kvalitet och inte kvantitet som gäller?
Kvantitet är viktigt initialt för att MarinWiki ska bli en marin site man vill använda för att hitta och lägga in information på.
Kvalitet är också viktigt, men allt behöver ju inte vara perfekt från början. Det är viktigt att angivna platser är rätt och riktigt inlagda och att infórmationen inte är felaktig. Ofullständig information kan kompletteras efter hand.
När man ändå håller på är det naturligtvis bäst att lägga in platserna med så bra kvalitet som möjligt utifrån den kunskap man har om platsen.
Hälsn.
Marckey
Hej Magnus!Monsun 31 skrev:Förbättringsförslag
Magnus
Det är emningen att man själv ska kunna sortera listan genom att klicka på rubrikerna.
Det är många tekniska plattformar som detta ska fungera på så jag ber dig återkomma med info om sorteringsfunktionen inte fungerar korrekt nu och även med info om vilket opperativsystem du har och vilken webbläsare du använder.
Hälsn.
Mackey
Ulf.Ason skrev:Jag tror att det kommer behövas en filterfunktion för att inte alla ballonger ska svämma över. Badplatser letar jag sällan efter på våren. Trailerramp och båtbottentvätt behöver jag aldrig se. För andra människor gäller ju andra urval.
// Ulf
Hej Ulf!
Dessvärre är programmeringsresurserna begränsade, om någon kan hjälpa Marcus Rejås så ta kontakt med honom, marcus@rejas.se
Vi har valt att gå vidare utan att tekniken är hellt färdigutvecklad, annars hade det inte blivit någon MarinWiki, i alla fall inte till säsongen 2012.
Vi håller helt med om att det måste komma till en filterfunktion.
Hälsn.
Mackey
40 nya platser sedan i morse!
Tack för det!
Mackey
Tack för det!
Mackey
Försökte jus addera en naturhamn ( kalven) utanför björlanda , men stötte
på att ingen text går att lägga in , hela "wiki-menyn" efter beskrivningen
är stendöd.
Kör firefox ( 2.004 ) på ubuntu
är stendöd.
Tack för felrapport.
Det är mycket som ska fungera och vi behöver mera programmeringsresurser. HJÄLP TILL! Kontakta marcus@rejas.se
Mackey
Mackey
Ok, jag såg inte filtreringsfunktionen när man använder tabellformatet. Nu blev det mycket bättre.
Men om jag väljer att öppna en naturhamn och sen vill backa tillbaka kommer jag inte tillbaka till samma sida. Sjökortsfiltreringen slår till och jag måste filtrera om och leta mig tillbaka till det område som är intressant för mig.
Det kanske finns en sökfunktion någonstans som jag ännu inte har hittat?
/Magnus
/Magnus
Det är meningen att man ska komma tillbaks till motsvarande kartutformning man var på, men kan det vara så att du blockerar "kakor"?
Kolla igen och återkom om det inte funkar som jag tror det borde funka.
Mackey
Mackey
