Sprickor i däcket på Nord 80?
Hej! Jag har en Nord80 årsmod. 1976. Tyvärr har det spruckit i däcket runt röstjärnsinfästningen. Det är väldigt fult lagat så jag vill göra om detta. Någon som har gort detta på sin Nord80 eller liknande??
Om jag förstått saken rätt var det inte helt ovanligt på Nord80 av tidigare modell?
Tacksam för alla tips...
/Pelle
/Pelle
Annan tråd??
Hej Tack för svaret Dessvärre är jag ny här på forumet och förstår inte vad du menar med se anna tråd
Någon annan som vet??
Anders S skrev:
Glasfiberlaminatet kan fjädra en hel del, mycket mer än det hårda gelcoatskiktet och belastas kan gelcoaten spricka utan att något farligt hänt med själva grundkonstruktionen. Sådana här sprickor ser man ofta i hörn och vid bultar. Man kan se dem som resultat av stötar och punktbelastningar också, runt röstjärn och vid mantågsstöttor.
Vanligen är det ingen större fara, men beror sprickorna på regelbundna rörelser kan man gärna förstärka och lägga större brickor bakom. Repareras genom att krats ur sprickan, göra helt rent (acetontvätt) och sedan lägga i topcoat (eller gelcoat med gladpack som tillfällig torkyta) och sedan slipa, rubba och polera.
Steen
Danmark
Danmark
Tack för referensen
Men, hr Nord80 - jag undrar om du inte har dina röstjärn i form av plattjärn, upp ur däcket (jag kan minnas fel). Du kan säkert laga plasten, men det kanske ändå inte hjälper i längden eftersom röstjärnen rör sig litet - fullt normalt..
I så fall kan man göra plattor i rostfritt, med ett väl avpassat urtag i mitten och med fyra genomgående bultar. Dessa plattor trär man över röstjärnet och bultar fast med tätmassa. Det tätar väl och stabiliserar dessutom röstjärnet så att det inte krossar mer plast runtomkring sig.
Jovisst är det så
Hej Anders!
På min Nord 80 är det bultarna från \"vantfästena\" (öglorna på utsidan som vantskruvarna sitter i) som är genomgående. Dessa har förra ägaren (tror jag) förstärkt genom att lägga plattjärn på insidan upp under under däck. Det är däremot inte tillräckligt eftersom jag kan ju se hur sprickorna riktigt reser sig när det frestar på på riggen.
Vad göra? Större, längre , grövre plattjärm?? Jag vill ju få utsidan snygg igen. Det är jättesynd för båten är verkligen i toppskick förutom de fula skadorna.
Tack för all input! Värdefullt
Då har du samma lösning som massor av andra båtar. För att det skall fungera måste däcket vara heslt stumt och stelt vid röstjärnet (bygeln) och sitter där inte ett knä eller ett skott att fästa i så kan det vara hela däcket som rör sig.
Finns det plats och möjlighet skulle en rejäl förstärkning kunna hjälpa mot rörelsen, och sedan kommer lagningen (skönhetsoperationen) att hålla mycket bättre. Men man måste ta en titt för att komma med ett förslag, och det skall helst gå att göra lika på båda sidor.
Hela problemet med sprickor i däcket kommer sig av att röstjärnsinfästningen för undervanten på den första versionen av Nord 80 är bristfällig. På senare utförande (Mark II, f o m 1978) är röstjärnen avlastade med dragstänger(tie-rods) som är fästa i skrovsidan. Detta är den enda lösning som blir tillräckligt stabil. Jag hade samma problem själv med en Nord 80 -76 och efter att inspekterat en Mark II:a så plastade jag själv fast nya vantfästen i skrovsidan på min båt. Detta är inte speciellt svårt men det tar naturligtvis litet tid. Mitt förslag är att du försöker få titta i en Mark II:a och utföra en liknande lösning i din båt.
Re: Sprickor i däcket på Nord 80?
Jag har samma problem med sprickar i däcket runt röstjärnsinfästningen i en Nord 80 / 1976.
Skulle gärna förstärka med tie-rods som Otto har förslagit men jag vet inte precis hur ...
Var kan man köpa allt man behöver för montering av tie-rods för röstjärnförstärkning ?
Vem har gjort det redan? Tie-rods på MKII går igenom soffan på Nord 80 MKII tror jag ... det låter inte so enkelt ... finns det en anledning med bilder (även om det visa en annan, liknande projekt på en annan båt) ?
Hjärtligt Tack för svar!
MVH
Robbano
MVH
Robbano
Det finns två varianter: Antingen plastar man in ett knä (ett "miniskott" eller en web (en web, flera webbar, dvs ett förstärkningshörn mellan däck och skrov. I detta kan man sedan skruva ett vinkeljärn som dels håller bygeln, dels sitter berghårt i knäet (genomgående skruv!). En tie-rod är en förlängning från röstjärnsbygeln ner till en fästpunkt i skrovet. En sådan punkt måste du laminera in, och i det här läget med epoxy, eftersom du antagligen vill sätta in ett plattjärn av RF som dragavlastning. Här kan du sätta en vantskruv eller en noga anpassad plattjärnskonstruktion. Har du några cm gänga på röstjärnsbyglarna kan du justera på den. Det kan också vara läge att byta till nya röstjärnsbyglar om de gamla rört på sig, stålet mattas med tiden och kan ha belastats ojämnt. Det är inga stora pengar i sammanhanget.
Hej Anders,
tack för svar.
Problemet ligger lite i detaljerna. Det finns so mycket trä som måste bort, innan man kan plasta vid Nord 80 och jag vill inte göra fel ...
Vore tacksam om nån som hat gjord denna operation vid en Nord 80 redan kunde säga vilket alternativ funkar best och vad man måste tänka på ...
Vad köpa man tie-rods som passar best till jobbet?
Tack för svar!
MVH
Robbano
tack för svar.
Tack för svar!
MVH
Robbano
