Nmea 2000
Aphrodite34
Nmea 2000
Inlägg av Aphrodite34 » ons 18 jan 2012, 22:10
Kan man klippa och sen montera ihop med tex "sockerbit" en nmea 2000 kabel?
WhitePearl
Re: Nmea 2000
Inlägg av WhitePearl » ons 18 jan 2012, 22:30
NMEA2000 är en baserat på CAN kommunikationsprokololl, som normalt körs över tvinnad kabel. Så ja det skall fungera att skarva, försök behålla tvinnigen på kabel bara.
Jag förutsätter att skarven inte skall sitta i utsatt miljö, som ökar tex. korrosion på kabel som på sikt skulle kunna ge glappkontakt.
/Fredrik
Re: Nmea 2000
Inlägg av bosseh » ons 18 jan 2012, 22:45
NMEA2000 är inga problem att skarva. Men sockerbitar är ju inte det mest lämpliga.
Enkelt och bra är "fiskögon":
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... are-p39037
Aphrodite34
Re: Nmea 2000
Inlägg av Aphrodite34 » tor 19 jan 2012, 19:07
Tackar för infon. Det kommer att underlätta installationen.
/ Jonas
Re: Nmea 2000
Inlägg av Anders S » fre 20 jan 2012, 07:28
Frågan är bara om du skarvar kabeln för att den är för kort (då är Bosses tips utmärkt) eller för att du behöver dela sladden för att ta loss något, till exempel över vintern. I så fall kan man använda sockerbit, ifall man förser sladden med en kabelsko som har ett rundstift i stället för en platt "spade" sk "ändhylsa". Bild: http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... mageWindow
batingenjorn
Re: Nmea 2000
Inlägg av batingenjorn » tis 24 jan 2012, 22:43
En av poängerna med standarden är att undvika skarvar. Allt för ofta är det just i skarvarna som problemen uppstår.
Om du ska igenom ett skott så finns det nmea2000 genomföringar för skott. (Maretron Micro Bulkhead Feed-Thru)
Om det är för trångt i rören så klipp av kontakten och sätt dit en lös kontakt med skruvanslutning. (Maretron Micro/Mid Field-Attachable Connectors)
/Marcus
Båtingenjörn - www.bati.se
