Tumregel, splitsens längd?
Inlägg av AndersGustafsson » tis 09 aug 2011, 06:35
Om man antar enkelt, 3-slaget tågvirke? Har alltid splitsat "på känn", men började fundera på detta då jag såg en riktigt lång ögonsplits, typ 30cm på en 16mm tamp.
Re: Tumregel, splitsens längd?
Inlägg av Anders S » tis 09 aug 2011, 06:44
Gamla tider; tre fulla instick/kardel, sedan ett eller två uttunnande instick. Nya tider (fet, glansig syntertlina...) så gör jag fem instick och fasar av med två.
Jag lägger till att när man ofta dessutom kan bryta upp moderna linor med fingrarna och splejsa dem utan fid (löst slagna), så känns det som de extra insticken är klart motiverade bara därför.
Inlägg av AndersGustafsson » tis 09 aug 2011, 10:17
Låter som jag brukar göra, men jag brukar vara litet slapp med uttuningen :) Tack.
Inlägg av bosseh » tis 09 aug 2011, 10:57
5-7-9, snyggt och hållbart
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » ons 10 aug 2011, 15:05
Vad menar ni med uttunning? Och vad menas med 5-7-9? :)
hej/Johan
Inlägg av AndersGustafsson » ons 10 aug 2011, 16:04
Typ att man efter 5 instick tar bort hälften av kardelerna, gör ett nytt instick, tar bort hälften, gör instick etc... Eller något åt det hållet.
Man brukar göra två instick med hela kardeler, därefter tar man ur några garn på kardelens undersida innan man gör det tredje insticket. Före fjärde insticket tar man igen ur några garn...
- Sjöscouten, 1962
Inlägg av bosseh » ons 10 aug 2011, 16:41
5-7-9:
Först 5 instick med alla kardeler, sen 2 med 2 kardeler och sist 2 inslag med endast en kardel. Alla kardeler kommer ut åt samma håll.
Enkelt, tål slitage bra och fastnar inte när den löper igenom något.
Inlägg av AndersGustafsson » ons 10 aug 2011, 17:45
Ah du menar att i stället för att tunna ut kardelerna så tar man av dem helt i efterhand?
Inlägg av bosseh » tor 11 aug 2011, 10:52
AndersGustafsson skrev:Ah du menar att i stället för att tunna ut kardelerna så tar man av dem helt i efterhand?
Yes, inte lika sofistikerat men det funkar.
