Till segelmakare eller inte?
Re: Till segelmakare eller inte?
Inlägg av Seawolf » tis 28 dec 2010, 15:56
Det kan vara på plats att påminna att små låsklickar av cyanoacrylat kan vara vettigt om man vill avvakta andra åtgärder. Dessa låsklickar skall stoppa de lösa trådändarna så att inte sömmen fortsätter att repa upp sig. Vilket de gör annars, för när sömmen öppnat sig finns inget som hindrar tråden att repas ur.
Och de tunna nålar som räcker för ett sådant här bättringsjobb är inte enkla att hantera med en segelsömmarhandske, såna är till för riktigt rejäla nålar i tjocka duklager. Plattång hjälper kontorshänderna bättre.
Inlägg av Seawolf » ons 29 dec 2010, 07:30
Tråden i sömmarna nöts i allmänhet ut. Detta sker till att börja med på ställen där seglet gnids mot annat. Såna skador kan man fixa för hand. Så småningom brukar tråden bli skör av UV och ålder, och då rämnar oftast längre delar av sömmarna, seglet "skörar". Oftast är segelduken oskadad, det är bara sömtråden som ger upp. I det läget är det absolut dags att be segelmakaren att sy om alla sömmar eftersom tråden börjar bli kass mer eller mindre i hela seglet. Men då börjar det hela kosta en del, så om seglets form dessutom börjar ge upp är det tveksamt om det är nån idé.
Rottweilexpress
Inlägg av Rottweilexpress » tor 30 dec 2010, 09:18
Tack för tipsen grabbar. Jag är dock ingen hemmafixare utan brukar fly allt vad händighet är. Men jag får väl göra ett försök =) Men vad skulle man ha plattången till, det är ju en hårprodukt? :oops:
Inlägg av bosseh » tor 30 dec 2010, 10:45
Rottweilexpress skrev:Tack för tipsen grabbar. Jag är dock ingen hemmafixare utan brukar fly allt vad händighet är. Men jag får väl göra ett försök =)
Då räcker det säkert med några droppar Cyanoakrylat och kanske lite tejp. Eller visa bilden för segelmakaren och fråga denne.
Annars kan du prova med nål, tråd och tång. Blir det blodfläckar när du ska tryck igenom nålen köper du segelmakarhandske.
Använd bara inte locktång, den kan dra till sig olämpligt sällskap. :o
Inlägg av Anders S » tor 30 dec 2010, 11:15
bosseh skrev:Använd bara inte locktång, den kan dra till sig olämpligt sällskap. :o
Tänker du helt rätt här? Det kan ju tänkas att lockigt sällskap kan vara mycket lämpligt ?
Inlägg av Seawolf » tor 30 dec 2010, 13:14
Man behöver vara övertydlig emellanåt. Halva vitsen med att använda plattång är att TRYCKA IN nålen. Andra halvan av vitsen är att med tången DRA UT nålen på andra sidan.
Sådär, nu förstår nog de flesta varför en segelsömmarhandske inte ersätter en plattång för nutida kontorshänder.
Inlägg av bosseh » tor 30 dec 2010, 16:46
Seawolf skrev:Man behöver vara övertydlig emellanåt. Halva vitsen med att använda plattång är att TRYCKA IN nålen. Andra halvan av vitsen är att med tången DRA UT nålen på andra sidan.
Nja, en segelnål smalnar av mot ögat så kan man bara trycka igenom nålen ordentligt så brukar det inte vara något problem att dra ut sista biten, kontorshänder eller inte. Sen tar det emot lite när tråden ska igenom men då kan man vinkla nålen och alltså få kraft.
Håller man däremot på med taglar tamp mm brukar tången komma till användning eftersom det sällan är ett "rent" hål. Då brukar kombitången vara bäst eftersom den går att trycka med också. Eller så tar man en räfflad flacktång. Räfflingen brukar kunna ge grader på nålarna och sen blir de ganska värdelösa.
EDIT: Det finns en tåg som är särskilt lämplig för att hantera nålar med, den heter nålförare.
